ESD 静电保护元件,又称静电保护二极管。ESD 是多个 TVS 晶粒或二极管采用不同的布局做成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,如 HDMI、USB、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、SD 等。
ESD保护二极管特点
◇ESD 是一种钳位型过压保护器件,用于静电防护;
◇ESD 电压根据被保护IC 的工作电压设计,如 2.5V、2.8V、3.3V、5V、8V、12V、15V、24V、36V 等;
◇电容低,目前最小可做到 0.25pF,满足 10GMbps 高速应用,不影响数据通信质量;
◇封装小型化,如 0201、0402 等封装;
◇封装形式多样化,有 DFN0603、DFN1006、SOD523、SOD323、DFN2020-2L、SOT23、DFN1006-3L、DFN2020-3L、SOT143、SOT23-6、DFN1616-6L、SOP8、DFN2510-10L等。
◇完全符合IEC61000-4-2 Level 4标准;
选型应用参考
首先我们要清楚被保护电子系统的电路结构、被保护的信号特征(如工作电压、工作频率、传输率等)、被保护信号可能遭受的什么程度ESD脉冲?确定引用参考相关防护标准。
深圳市浪拓电子拥有国内领先的浪涌静电防护技术。
•产品品质性能优良,稳定可靠。
•产品种类丰富多样,满足客户多种应用场景和需求。
•可为客户提供定制服务。
•响应快速,可为客户提供全套解决方案。
