资料下载:https://www.freqchip.com/sjds
1 芯片开发板使用的芯片型号是FR3068E-C,2MB flash,512KB RAM,支持CAN,支持SD卡,支持并口
输入电压 2.9v 至 3.6v,QFN80 9*9封装
支持经典蓝牙和BLE,支持蓝牙5.3协议,-93dBm (LE 2M) 接收灵敏度,TX 发射功率-20dBm ~ 10dBm。
2 开发板
开发文档里面包括“5)FR3068E_DEV1.3开发板使用说明.pdf”里面有开发板原理图。原理图在文档末尾处。
板载资源非常丰富,包括板载天线、并口TFT屏、SD卡、485接口、CAN接口、数字MIC、音频功放、外部FLASH、LED指示灯和按键,USB转串口支持固件烧录。
出人意料的是居然是标配了4.3寸的TFT屏幕,如果屏幕带触摸会更好。
3 程序编译和烧录程序
我使用的sdk版本是fr30xxc_sdk__202411,出厂demo在下面路径下,
fr30xxc_sdk__202411\examples\evb_demo\lvgl_demo\MDK-ARM,我电脑里面有MDK5.36,直接打开工程编译,不需要安装任何额外的组件,简直是太丝滑了。编译生成的bin文件如下
烧录程序前需要同时连接micro USB(数据线)和TypeC USB(供电),连接好2个usb线
打开烧录软件,路径4.烧录工具\烧录工具\FreqChip_Download V1.3.8.7\FreqChip_Download_Consle.exe
烧录成功,按下复位键就可以运行了
4 出厂DEMO烧录展示
通过按键选择页面测试,进入后就是下面的界面
