最近想用逆光法翻新一下我的老旧黄的万用表外壳,某宝看了一下一个20瓦的紫外灯要100多,心想这价格还不如自己做一个,一是过过DIY的瘾,二是自己做的更满足实际需求,三是还可以省钱。
先画个灯板,用的是铝基板。采用了九九八十一个3528封装395nm波长的LED。采用了3串27并的方式。10x10cm的铝基板子真难焊,上了铁板烧,才焊得妥当。
灯板有了,谁来驱动呢,还要画个驱动板。原理图很快花完了,主要包括两大块,一个是PD诱骗电路,采用的是ch224k,本电路诱骗的是12v;另一个是LED恒流驱动电路,通过R11设置电流大小,本电路设置的是2A的驱动电流。
电路板也是10x10cm的尺寸,跟灯板一样。做了块黄色的板子,还挺好看。那个68uH的电感有种型男的感觉。
大黄板子虽然是双层板,但是采用了单面放置元器件。中间那个大孔是给散热风扇预留的通风道。
这两年DIY越来越讲究,高低得弄个机壳,于是安排了机械设计,并且做了装配图。
外壳找的是第三方打印工厂做的,采用了尼龙材料,这个材料不会漏光。
然后再用亚克力手工打造一个透光面板。手工用美工刀裁切的,选用的是1mm厚的亚克力板子。
也是个20瓦的设备,手头又有风扇和铜板,那就手工打造个主动散热系统吧。
严丝合缝的安装到了LED灯板上了。其实在设计的时候已经测量了它们的尺寸,预留好了铜板和风扇的安装孔,所以在组装上才特别顺利。
将灯板及其散热器放入机壳。因为做了3D装配图,所以安装起来很顺利。
插上灯板和风扇的连接器。
然后将控制板放入机壳中。
盖上外壳并拧紧螺丝,届时紫外大灯组装完毕。
搞好了,拿在手里盘一盘。
盘完之后上电工作一下吧。81颗LED齐刷刷的被点亮了。直接拍的话,就会亮成一片,我调了好一会光圈、快门、ISO才排成这样。
用相机凑近一些看看。我看这种紫外灯会感觉恶心,大家也注意防护。
紫外灯做好了,双氧水也到货了,于是开始逆光法。下面是通过逆光法把万用表外壳打扮了一下。左边是逆光后,右边是逆光前,还是有明显对比的,从黄脸婆变成了小姑娘了。
