人机学的结构设计
1、合理选定操作姿态
2、设备的工作台高度与人体尺寸比例应采用合理数值
3、合理安置调整环节以加强设备的适用性
4、机械的操纵、控制与显示装置应安排在操作者面前最合理的位置
5、显示装置采用合理的形式
6、仪表盘上的刻字应清楚易读
7、旋钮大小、形状要合理
8、按键应便于操作
9、操作手柄所需的力和手的活动范围不宜过大
10、手柄形状便于操作与发力
11、合理设计座椅的尺寸和形状
12、合理设计座椅的材料和弹性
13、不得在工作环境有过大的噪声
14、操作场地光照度不得太低
机架结构设计
1.减少型芯数目
2.避免用型芯撑以防渗漏
3.改变内腔结构保证芯铁强度和便于清砂
4.注意小尺寸的部位
5.改善铸件冷却状况
6.简化铸件造型
7.改进结构,省去型芯
8.防止铸造机架变形
9.喉口处结构应加固
10.注意加强底座的抗扭转刚度
11.改铸件为冲焊结构
12.将锻件改为铸锻焊结构
13.减小壁厚,节约金属
提高精度的结构设计
1、尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案
2、避免磨损量产生误差的互相叠加
3、避免加工误差与磨损量互相叠加
4、导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡
5、对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支撑
6、要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应取最大值
7、测量用螺旋的螺母扣数不宜太少
8、必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动
9、避免轴承精度的不合理搭配
10、避免轴承径向振摆的不合理配置
11、避免紧定螺丝钉影响滚动导轨的精度
12、当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正选机构,不宜采用正切机构
13、正选机构精度比正切结构高
