在电子电工产品进入市场之前,确保其安全合规是至关重要的环节。其中,防火性能作为保障产品安全的关键指标之一,需要通过一系列严格的检测来验证。灼热丝试验、水平垂直燃烧试验和针焰试验是当前广泛应用于电子电工产品防火性能检测的三种重要方法。
试验方法概述
1.灼热丝试验
灼热丝试验是一种模拟热源或点火源引起的热应力的测试方法。试验中,将直径为4mm的镍铬丝(U型灼热丝头)通过大电流加热至规定温度(300℃-1000℃),然后以1.0N的压力水平灼烫试品30秒。
2.水平垂直燃烧试验
水平垂直燃烧试验是一种用于测定塑料和非金属材料在规定火焰条件下燃烧性能的实验室方法。试验分为两种方法:水平燃烧(HB)和垂直燃烧(V)。
水平燃烧试验中,试样处于水平位置,主要用于评价燃烧范围和火焰传播速率;垂直燃烧试验中,试样处于垂直位置,用于评价试验火焰移去后的燃烧程度。该试验模拟电子电气产品周围环境发生着火危险的早期情况,适用于电气电子产品家用电器的部件、零件和元件,如绝缘外壳、开关面板、印刷板和绝缘材料等。
3.针焰试验
针焰试验是通过模拟产品故障条件下产生的小火焰来评估着火风险的一种方法。试验中,使用直径为0.9mm的针状燃烧器,通以特定燃气(如丁烷),以45°角定时定向施燃试样。通过观察试样是否引燃、持燃时间和燃烧长度,评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。针焰试验适用于小零件或元件,尤其是当灼热丝试验和水平垂直燃烧试验方法不适合时。
试验目的
灼热丝试验:主要测试产品在工作过程中因热源或点火源引起的着火可能性。
水平垂直燃烧试验:主要用于测定产品在规定火源下的燃烧性能,以判断其耐火等级,更注重产品在非自身原因的环境火情中的表现。
针焰试验:主要测定产品在试验火焰下的着火可能性、燃烧性能(燃烧时间)以及火焰蔓延风险,更关注自身原因所产生的火情。
试验原理
灼热丝试验:通过加热金属丝模拟热源,测试材料在热应力下的着火风险。
水平垂直燃烧试验:使用规定功率的火焰,模拟外部火源对材料的燃烧影响。
针焰试验:利用小火焰直接作用于试样,模拟产品内部故障引起的火焰传播风险。
适用范围
灼热丝试验:适用于电工电子产品、塑料及其他非金属绝缘材料零件,如开关外壳、继电器插座等。
水平垂直燃烧试验:适用于电气电子产品家用电器的部件、零件和元件,如绝缘外壳、开关面板、印刷板和绝缘材料等。
针焰试验:适用于小零件或元件,尤其是当其他试验方法不适合时。
试验方法的应用
1.灼热丝试验的应用
灼热丝试验适用于评估产品在正常工作条件下,由于内部元件过热或故障而可能引发的火灾风险。例如,开关外壳、继电器插座等部件在长期使用过程中,可能会因过载或故障产生高温,灼热丝试验能够有效模拟这种情况下材料的着火风险,为产品的安全性提供保障。
2.水平垂直燃烧试验的应用
水平垂直燃烧试验主要用于评估产品在外部火源作用下的燃烧性能。例如,家用电器的绝缘外壳、开关面板等部件在火灾初期可能会接触到外部火焰,通过水平垂直燃烧试验可以判断这些部件在火情中的燃烧蔓延情况,从而为产品的防火设计提供依据。
3.针焰试验的应用
针焰试验适用于评估产品内部故障条件下引发的小火焰传播风险。例如,电子设备内部的元件或零部件在接触不良、过热等故障条件下可能会产生小火焰,针焰试验能够有效模拟这种情况下火焰的传播情况,为产品的防火设计提供参考。
