这是我第一次使用AI大模型工具进行编程的测试,测试对象是单片机的开发。使用ESP8266这个模块。稍微有些激动,不知道会是什么个结果。
首先打开DeepSeek官网,挺快的,没有卡顿。
点击“开始对话”,输入请求内容:“帮我编写ESP8266在Arduino下驱动0.91英寸的OLED的代码”后,等待它的回应。
速度还挺快的,给出了如何搭建电路、如何接线和程序代码。按照它的提示,我搭好电路,把整个电路用USB电缆接入电脑。然后打开Arduino编辑器,选择合适的模块和串口,将DeepSeek提供的代码拷贝过来,编译、上传,等待结果。
与DeepSeek提供的结果完全一致。这样看来,这种级别的处理,DeepSeek简单有效,确实好用。以后类似这样的需求,不需要自己去搜索网页,一个一个试验了。
不过要是处理银行、证券、税务、进销存等业务处理逻辑比较复杂,或者有自己专门的处理业务的,不知道AI大模型能否也会提供完美的结果?我个人持怀疑态度。不管咋说,目前条件下,使用AI大模型确实方便多了,可以作为辅助工具。希望DeepSeek越来越好!
