挥发性有机化合物(VOC)是什么?
VOC是Volatile Organic Compounds的缩写,即有机挥发物。含甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醇、十四碳烷、TVOC等。VOC检测即对有机挥发物的检测。
检测范围及法规
VOC 的检测范围涵盖了多个行业,包括但不限于:
烟草行业:油墨、有机溶剂等。
纺织品行业:鞋类制品所用的胶水等。
玩具行业:涂改液、香味玩具等。
家具装饰材料:涂料、油漆、胶黏剂等。
汽车配件材料:胶水、油漆等。
电子电气行业:在较高温度下使用时会挥发出 VOCs、电子五金的清洁溶剂等。
其他:洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、化妆品、办公用品、壁纸及其他装饰品。
近年来,国家对 VOCs 的管控日益严格,2019 年 12 月 1 号到 2020 年 3 月 7 日,国家标准化管理委员会陆续发布了限制涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品 VOCs 含量的强制性国家标准。针对产品的 VOCs 含量超标或违规行为,相关法律法规制定了明确的处罚规定,以确保产品符合环保标准。
在 LED 灯具制造领域,VOCs 的存在可能会对灯具的性能和寿命产生显著影响。有机硅作为 LED 封装中广泛使用的材料,其固化过程涉及将混合均匀的硅氧烷注入模具,并在特定条件下发生交联反应以固化成型。固化后的硅氧烷形成随机长度和形状各异的网络结构,这种结构赋予了有机硅透气性和透湿性。
然而,这种特性也使得有机硅材料在 LED 封装中存在潜在问题。由于其微孔结构,气体有可能通过这些微孔进入 LED 内部,在高温作用下可能导致灯珠变色、光衰甚至失效,从而影响 LED 灯具的整体性能和寿命。
在 LED 灯具制造中,任何可能接触 LED 灯珠的材料都需要经过严格考量,因为即使某些材料在常温下不挥发,但在生产或使用过程中温度升高时,它们可能会释放出挥发性有机化合物(VOCs)。这些挥发性物质不仅可能影响 LED 灯具的性能,还可能对环境和人体健康造成危害。
常见挥发性物料鉴定及预防措施
这些物料在 LED 灯具的生产和使用过程中,可能会因为温度的变化而释放出挥发性物质,从而对 LED 灯珠造成不利影响。用户端最好是建立一个完善的灯具挥发性物质认证体系,通过适当的预防措施,将产品的不良降至最低或直至杜绝。因此,建立一个全面的挥发性物质认证体系对于确保 LED 灯具的质量和性能至关重要。
服务内容涵盖 LED 灯具壳体粘结密封胶、LED 散热用导热胶、LED 驱动电源灌封胶、固晶胶挥发性鉴定、封装胶挥发性鉴定、焊锡挥发性鉴定、导热硅胶挥发性鉴定、散热器挥发性鉴定等各种灯具物料鉴定。
结论
总之,挥发性物质的研究和控制对于 LED 灯具行业的发展至关重要。通过识别和控制产品中的挥发性物质,可以提高产品的质量和性能,保障产品的安全性和环保性。
