XL4456是芯岭技术推出的一颗简单易用、高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC。使用SOT23-6封装,搭配标准发射电路,只需将data脚连接mcu即可发射自定义无线信号。XL4456可以支持常用的1527&2262协议及低于10K的任意自定义协议。
XL4456 无线发射芯片片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。
XL4456的工作电压范围为DC+1.8V~+3.6V,工作温度范围为-40℃~+ 120℃,工作频率范围: 250MHz~450MHz。使用3.3V供电加上简易电路即可达到高发射功率(12dbm),XL4456工作电流为17mA/12dBm_433N、18mA/12dBm,关断模式下消耗电流:<100nA。
XL4456无线发射芯片适用于用于遥控门禁系统,胎压监测设备,遥控风扇、照明开关,无线传感数据传输等应用领域。
XL4456硬件注意事项:
硬件电路是决定信号强度与质量的基础,主要因素是板材和天线,重点在于天线部分的设计,要保证距离和抗干扰抗屏蔽性需注意以下:
天线需要严格按照我们提供的参考设计;
周围外壳不能是密封金属壳,靠近天线部分需要是塑料材质(也不能有含金属颗粒喷涂覆盖结构);
天线要远离输出极(尤其是输出极为classd时)以及扬声器磁钢(若近距离有扬声器,尽可能使用防磁扬声器),带有线圈马达的注意做好隔离;
天线距离其他导体距离至少要大于15mm,并尽量靠近外壳;
RF部分走线要有完整的参考地,并按照50欧姆走线;
可考虑使用将RF电缆引出,使用专用的PCB放置天线;
天线和音频前级以及MIC的走线要尽可能远离,防止RF干扰音频;
射频走线不能从模组下穿过,因为模组的bottom层一般是一个gnd层,若射频走主天线区域不能有元器件或其他走线,做成刨空;
要的top层,又穿过模组(gnd层),那么模组bottom与gnd距离很近,对信号影响很大,另RF走线过孔也对信号有影响应避免;
缠绕型天线线间距为线宽3倍;
板载天线不能过细也不能过短,尽量满足宽度大于1mm,长度180mm。
