【电子工程师注意】H6901B:小身材大能量的升压恒流 “指挥官”
在LED 驱动领域,“既要马儿跑,又要马儿少吃草” 的需求存在。今天给大家分享一款能在 3.3V-4.2V 低电压输入下,升压至 12V-48V 的 “能量指挥官”——H6901B 升压恒流芯片。它不仅能驾驭 300W 大功率、5A 大电流的复杂场景,还自带 “省电秘籍”,让 LED 灯效与能效很好平衡。
技术亮点:
宽电压适应力
输入电压2.7V-100V ,无论是锂电池供电的移动照明设备,还是工业级高压系统,它都能稳定输出。实测效率 95% 以上,发热更低,寿命更长。
高恒流精度控制
内置高精度误差放大器与固定关断时间电路,通过RFB 电阻可灵活设置电流,误差仅 ±1%。搭配 EN 端 PWM 调光,支持 0-100% 亮度线性调节,常亮模式下短接 VDD 即可,操作简单粗暴。
多重保护功能
软启动避免上电浪涌,过温保护自动降频,峰值限流防止过载。更贴心的是,芯片内置2.4V 欠压保护,低压环境下自动休眠。
应用场景:
LED 灯具改造:从 3.7V 电池供电的露营灯到 24V 工业照明,一盏灯适配多场景。
显示背光:平板、车载屏幕的LED 背光驱动,亮度均匀性提升 30% 以上。
特种照明:船舶灯、太阳能路灯等户外设备,在宽电压波动中保持稳定高亮。
工程师实测彩蛋:
高频优势:1MHz 开关频率大幅减小外围电感体积,PCB 布局更紧凑。
外围简单:SOP8 封装 + 少量元件,方案成本降低 40%,调试时间少一半。
散热好:内置温度补偿算法,高温环境下自动优化工作模式,实测结温降低15℃。
行业趋势洞察:
随着800V 高压平台在新能源汽车领域的普及(如保时捷 Taycan),宽电压驱动技术正从汽车反向渗透到消费电子。H6901B 的升压架构与高压保护设计,恰好契合未来设备小型化、高集成化的发展方向。
