出售 N9010A 热卖 N9010A
欧阳R:13537;;229325
Agilent N9010AEP EXA 信号分析仪快速配置可提供 越的价值并快速交付受欢迎的 EXA 配置。快速配置旨在让客户更快获得需要的射频和微波工具,可以让安捷伦分销商合作伙伴快速提供恰当的 EXA 信号分析仪。此快速配置作为 X 系列面向未来仪器之一,可进行全面升级并随着技术变化而不断发展。
功能
9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz;标配的内部 3.6 或 7.0 GHz 前置放大器;标配的 3.6 GHz 电子衰减器
10 MHz(标准)分析带宽
可选的基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和*以及限制线
标配的 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
性能
±0.27 dB  幅度精度
+15 dBm 三阶截获(TOI)
标配的内部前置放大器可产生 -163 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)(典型值)
-102 dBc/Hz 相位噪声(在1 GHz,10 kHz 偏置时)
配置
? EXA 快速配置可与下列选件一起订购:
- 选件 PFR,精确的频率参考
- 选件 FSA,高分辨率步进衰减器
- 选件 EMC,基本 EMC 功能
自动测试和通信接口
? 符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
? USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
? 通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows? XP 操作系统
型号选择:
N9010AEP-001:9 kHz~3.6 GHz,3.6 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置:N9010A-503 +P03+EA3);
N9010AEP-002:9 kHz~7.0 GHz,7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置N9010A-507+P07+EA3);
N9010AEP-003:9 kHz~13.6 GHz,7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置 N9010A-513+P07+EA3);
N9010AEP-004:9 kHz~26.5 GHz, 7.0 GHz前置放大器,3.6 GHz电子衰减器(等同配置 N9010A-526+P07+EA3);
