供应 Keysight 81492A 单模光纤
欧阳R:13537;;229325
Keysight 81492A 参考发射机可以为波特率高达 56 Gbaud 的 NRZ 和 PAM4 信号提供质量出色的眼图显示,并可用作通用单模电/光(E/O)转换器。
主要特性与技术指标
40 GHz 1310 nm GHz典型电光带宽
光波长:1310 nm&1550 nm单模光纤
上升和下降时间:<9 ps典型
抖动:<400 ps rms或<6.5 ps pp典型
TDEC 53.125 Gb / s的NRZ:<1.5典型,1310纳米
TDECQ为53.125波特PAM4:<2.4典型,1310纳米或<2.1典型,1550纳米
描述
是德科技的81492A参考发射器旨在以高达56 Gbaud的波特率为NRZ和PAM4信号提供出色的眼图质量,并可用作通用单模E / O转换器。除了1310和1550 nm的内部激光器外,还提供了可与可调激光源一起使用的外部光学输入。它已完全集成到是德科技的光接收机压力测试解决方案中,可满足IEEE 802.3 10、40、100和400GBASE光学标准的测试要求。
81492A进行可重复和可重复的测量,从而在确保测试结果可比性的同时,降低了生产测试裕度,并改善了特征器件的规格。通过采用双波长的快速测试重新配置来节省时间和金钱,该双波长可远程或手动在1310 nm和1550 nm之间切换,而无需更换模块。
通过可扩展集成到行业标准的Keysight LMS平台中,轻松扩展您的光学工作台功能,并通过与Keysight自动化软件的集成实现快速的信号校准和优化。
在广泛的消光范围内提供通 高的测试范围,确保在所有目标工作条件下获得 高质量的测试设备,并结合Keysight的光学接收器压力测试解决方案 支持IEEE 802.3压力眼测试。
LMS大型机集成提供了自动偏置点和功率控制,并通过SCPI语言进行了远程控制,
实现了零chi调制的信号源和调制器分离,
完全符合IEEE 802.3标准
