产品特性:
内核:ARM® Cortex®-M0+
‒ 最高主频 48MHz
● 工作温度:-40℃至 85℃
● 工作电压:LDO 模式 1.8V ~ 3.6V;DCDC 模式 2V ~ 3.6V
● 存储容量
‒ 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
‒ 最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验
‒ 128 字节 OTP 存储器
● 射频
‒ 通信频段:370MHz ~ 590MHz,740MHz ~ 1180MHz
‒ 调制方式:ChirpIoT ™
‒ 发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
‒ 最大链路预算可达:162dB
‒ 接收灵敏度:-140dBm@62.5kHz
‒ 工作电流
深度休眠电流:400nA
接收电流:12.5mA@DCDC 模式
发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
‒ 支持带宽:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz
‒ 支持 SF 因子:7 ~ 12,支持扩频因子自动识别
‒ 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
‒ 支持 CAD 功能
‒ 支持低速率模式:0.08kbps ~ 20.4kbps
‒ 完全集成的频率合成器
● CRC 硬件计算单元
● 复位和电源管理
‒ 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
‒ 上电和掉电复位(POR/BOR)
‒ 可编程低电压检测器(LVD)
● 时钟管理
‒ 32MHz 晶体振荡器用于射频子系统
‒ 4MHz ~ 32MHz 晶体振荡器
‒ 32kHz 低速晶体振荡器
‒ 内置 48MHz RC 振荡器
‒ 内置 32kHz RC 振荡器
‒ 内置 10kHz RC 振荡器
‒ 内置 150kHz RC 振荡器
‒ 时钟监测系统
‒ 允许独立关断各外设时钟
● 支持最多 33 路 I/O 接口
‒ 所有 I/O 口支持中断功能
‒ 所有 I/O 支持中断输入滤波功能
● 四通道 DMA 控制器
● 模数转换器
‒ 12 位精度,±1 LSB
‒ 最高 1M SPS 转换速度
‒ 内置电压参考
‒ 模拟看门狗功能
‒ 内置温度传感器
● 双路电压比较器
● 实时时钟和日历
‒ 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
● 定时器
‒ 16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能
‒ 二组 16 位通用定时器
‒ 三组 16 位基本定时器
‒ 16 位自动唤醒定时器
‒ 窗口看门狗定时器
‒ 独立看门狗定时器
● 通信接口
‒ 三路低功耗 UART,支持小数波特率,支持 LIN 通信接口
‒ 一路 SPI 接口 12Mbit/s
‒ 一路 I2C 接口 1Mbit/s
‒ IR 调制器
● 串行调试接口 (SWD)
● 80 位唯一 ID﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
芯源原厂代理,如需了解相关资料,欢迎咨询↓↓↓
吴先生:19928734273【微同步】
