一.前言
前面我们拆解了QCY T1蓝牙耳机,了解了其内部结构和方案。很多人对电池仓也比较感兴趣,
于是我们继续来拆解下QCY T1蓝牙耳机的电池仓。
个人觉得第一个设计电池仓的是一个开拓者,优雅的解决了续航这一大用户需求与痛点,
同时兼具收纳性质,一举多的,个人觉得属于较优秀的工业设计了。
二.拆解
先来看外观,背面有型号参数,看ID应该是2018年生产的。
输入是5V-500mA
然后看到工厂是东莞的,不得不让人感叹当年东莞制造业的如日中天,
当年的手机充电器等估计是十个里面有九个多是东莞产的,尤其是那种山寨机的万能充,五光十色,
充电时好比进了KTV,还有语音播报,niubility!
仓体如下,有L和R标志区分左右。
Microusb充电接口和左右指示LED
直接从缝隙撬开
撬开看到里面的细节,看到LED这里,直接结构设计了LED的导光屏蔽罩,这是一个巧妙的设计,无需再单独设计导光柱。
我们看到PCB并没有使用螺钉固定,而是结构的定位柱,直接烫一下,类似铆钉一样固定,这样成本低,但是拆开之后就无法固定了,只能用热熔胶等重新固定了。
来看电池是没有固定的,容量是380mAh。也没有插件直接焊接到PCB。
我们掰开PCB,看到这里的磁铁,用于吸住耳机。
PCB背面是耳机充电触点
PCB正面
我们来看主要的器件
除了阻容二极管主要是一下3个IC
丝印5331A的是 XB5331A 贴片SOT23-5 锂电池保护芯片,可见该IC需要的外围器件非常简单。典型电路如下:
丝印G431K的不知道是不是类似TL431但是是双通道的稳压芯片,输出用于给两路耳机充电。
丝印SG71904的是电池管理芯片 SGM4056-6.8YTDE8G/TR 封装 TDFN-22-8
用于给电池仓的电池充电。该芯片外围器件也很简单,主要特征和典型电路如下:
三.总结
1.LED导光屏蔽结构值得借鉴
2.电池没有固定,结构设计一个卡槽固定会好点,直接焊接没有使用接插件,成本低。
3.PCB的固定直接使用结构的定位柱烫一下固定,类似铆接,成本低。
