测温电桥主要特点
准确度:全量程优于0.07 ppm,比率测量准确度优于0.017ppm(0~0.25&0.95~1.05),注:全量程是对于-200℃~962℃,Ro≥2.5Ω的SPRT而言的
支持的探头:铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶
测量效率高:3通道并行采集(可任意设置显示通道类型,*多可扩展到90个通道)
大屏触摸屏操作
内置Windows CE操作系统,无需外置电脑
具有USB插孔,可连接键盘和鼠标,所记录的数据以Excel表格的形式导出
具有保温电流功能,可消除因功率带来的不确定度
测温电桥四个型号
型号
准确度(全量程)
比率(0.95~1.05)
microK70
0.07ppm
0.017ppm
microK125 0.125ppm
0.03ppm
microK250
0.25ppm
0.06ppm
microK500
0.5ppm
0.125ppm
准确性:
microK精密测温电桥系列采用一个全新的α—δ模数转换器来获得*小的测量不确定度,在其同等级(μK-100是0.lppm,μK-200是0.2ppm)的产品中,显而易见是*好的。
稳定性:
在microK中采用的固有的“替换技术”,带来了电阻测量的零漂移,以及电压测量只有3ppm/年的漂移。因此,整个校验结果更值得信赖。
*佳性:
根据国际度量衡*佳使用方法指南中,我们 在校验中使用两支参考温度计。因此,在microK上采用了三个连接通道,不必附加其他的多路选择开关,减少测量成本,并获得*佳的功能。且三个通道并行采集,同时显示三通道数据,无需通道切换。
可靠性:
目前,其它的同等级的设备都必须使用继电器开关,而microK则打破这个传统模式,采用*新型的半导体技术,提供了一个完整的固态的解决方案。高密度硅集成技术的使用,减少了设备中元器件的数量,极大提高设备的可靠性。
通用性:
在同等级的产品中,既可以用于钳电阻温度计、热电偶,也可以用于热敏电阻。所以在该级别的温度校验中,这样一个设备替代了多个设备。
操作简单:
可以使用6.4"彩色触摸屏直接进行参数输入,也可以通过USB接口连接键盘和鼠标。
方便性:
该设备的综合功能较强,能够对所有类型的传感器直接读取温度值、记录并计算数据,数据可以以Excel表格的形式导出。内置的6.4"真彩色触摸屏,高效的、熟悉的WindowsCE操作界面,使用起来十分的方便。
多连接性:
连接端子可以接受4mm的插头、扁形接头和裸线。标准的3/4”的尺寸,将4mm的标准与BNC连接器融为一体,可以接纳任何标准的终端类型。Cable Pod连接系统采用了镀金的碲-铜材料,能够获得*小的热电势,*好的测量不确定度。
低噪声:
由于microK同时使用了新型的α—δ模数转换器和低噪音的前置放大器,因而可在较短时间内就能够获得较低的测量不确定度,并减少了噪音的产生。
保温电流:
microK具有保温电流,在钳电阻不被测量的时候,来维持其内部回路的温度,从而消除了因功率因素带来的不确定
