为了使常见的基本配置作为放大器运行,将输入信号应用于发射极终端,输出取自收集器终端。因此,发射器电流也是输入电流,收集器电流也是输出电流,但是由于晶体管是三层,两个PN式设备,因此必须正确偏置它才能作为公共基础放大器起作用。这就是基本发射线的交界处是向前偏向的。
考虑下面的基本公共基本放大器配置。
使用NPN晶体管的公共基础放大器
然后,我们可以从基本的公共基本配置中看到,输入变量与发射器电流I和基本发射极电压v Be相关,而输出变量与收集器电流i C和collector base电压相关,V CB。
由于发射器电流也是输入电流,因此输入电流的任何更改都将在收集器电流i c中创建相应的更改。对于常见的基础放大器配置,当前增益,i在我/ i本身时由公式i c /e e确定。 CB配置的当前增益称为alpha,( α )。
在BJT放大器中,由于I e = i b + i c ,发射器电流总是大于收集器电流,因此放大器的电流增益(α)必须小于一个(unity),因为i C始终小于I e根据i b的价值。因此,CB放大器会衰减电流,典型的alpha值在0.980至0.995之间。
如图所示,可以证明三个晶体管电流之间的电气关系显示出α, α和β,β的表达。
放大器电流增益
因此,如果标准双极连接晶体管的β值为100,则α的值将以:100/101 = 0.99。
放大器电压增益
由于公共基础放大器无法用作当前放大器(A I?1 ),因此它必须具有作为电压放大器操作的能力。公共碱基放大器的电压增益是v out /v的比率,即收集器电压v c与发射极电压v e。换句话说,v out = v c和v in = v e。
由于在收集器电阻R C上开发了输出电压V输出,因此输出电压必须是iC的函数,如欧姆法律,v rc = i c *r c。因此, I E的任何更改都将在I c中具有相应的更改。
然后,我们可以说,对于公共基本放大器配置,该配置:
当我是alpha时,我们可以将放大器电压增益显示为:
因此,电压增益或多或少等于收集器耐药性与发射极电阻的比率。但是,在底座和发射极端子之间的双极连接晶体管内有一个单个PN二极管连接,从而产生了所谓的动态发射器电阻R'e。
动态发射极性
对于AC输入信号,发射器二极管结的有效小信号电阻给出:R'e = 25mV/ e,其中25mV是PN结点的热电压,并且I E是发射器电流。因此,随着电流流过发射极的增加,发射极的电阻将减少成比例的量。
一些输入电流流过这种内部基极发射线的电阻,以及通过外部连接的发射极电阻器R e。为了进行小信号分析,这两个电阻彼此并联。
由于R'e的值很小,并且R e通常要大得多,通常在kilohms(kΩ)范围内,因此,放大器电压增益的幅度在不同水平的发射器电流中动态变化。
因此,如果r e r'e r'e,那么公共基础放大器的真实电压增益将为:
由于当前增益大约等于I e e e,因此电压增益方程简化为:
因此,例如,如果电流的1mA流过发射极基的交界处,则其动态阻抗为25mv/1mA =25Ω。伏特增益为10kΩ的收集器载荷电阻的V为:10,000/25 = 400,流过连接点的电流越多,较低的电流变为其动态电阻,电压增益越高。
同样,载荷电阻的值越高,放大器电压的增益就越大。但是,根据r c的值,实用的公共基本放大器电路不太可能使用大于20kΩ的载荷电阻器,电压增益范围为典型的载荷值。请注意,放大器功率增益与其电压增益大致相同。
由于公共碱基放大器的电压增益取决于这两个电阻值的比率,因此得出的是,发射极和收集器之间没有相位反转。因此,输入和输出波形彼此相互“相位”,这表明公共基本放大器是非反转放大器配置。
放大器抗性增益
公共基本放大器电路的有趣特征之一是其输入和输出阻抗的比率,从而产生了所谓的放大器抗性增益,这是使扩增成为可能的基本属性。我们上面已经看到,输入连接到发射极,并从收集器中取出的输出。
在输入和地面端子之间有两个可能的平行电阻路径。一个通过发射极的抗性,将r e和另一个通过r'e和基本终端到地面。因此,我们可以说以: z in = r e || r'e来研究发射极。
但是,随着动态发射极的电阻,与r e相比, r'e非常小(r'e?r e),内部动态发射极抗性占主导地位的方程,导致低输入阻抗大约等于r'e
因此,对于常见的基础配置,输入阻抗非常低,并且取决于源阻抗的值,R连接到发射极终端,输入阻抗值的范围在10Ω至200Ω之间。公共基础放大器电路的低输入阻抗是其作为单级放大器的有限应用的主要原因之一。
但是,CB放大器的输出阻抗可能很高,具体取决于用于控制电压增益和连接的外部载荷电阻R L L的收集器电阻。如果在放大器输出端子上连接载荷电阻,则它与收集器电阻并联有效连接,然后z out = r c || r l。
但是,如果与收集器电阻r C相比,如果外部连接的载荷电阻,则R L非常大,则R C将主导并行方程,从而导致中等输出阻抗Z输出,大约等于R C。然后,对于常见的基础配置,其输出阻抗回头回到集电极终端将是:z out = r c。
随着放大器的输出阻抗回头回到收集器终端可能很大,公共基本电路几乎像理想的电流源一样运行。因此,公共基本晶体管配置也称为A:当前的缓冲区或当前的追随者配置,而公共收费器(CC)配置的对立面称为电压跟随器。
公共基础放大器摘要
我们在此教程中看到了有关公共基础放大器的教程,它的当前增益(alpha)约为一个(统一),但电压增益也可能很高,而典型值范围从100到2000范围以上。收集器负载电阻r L的值。
我们还看到,放大器电路的输入阻抗非常低,但是输出阻抗可能很高。我们还说,公共基础放大器不会反转输入信号,因为它是一种非反转放大器配置。
由于其输入输出阻抗特性,公共基础放大器的排列在音频和射频应用中非常有用,作为电流缓冲区,以使低阻抗源与高阻抗载荷匹配或作为单个阶段放大器,或作为单个阶段放大器作为一个的一部分cascoded或多阶段配置,其中一个放大器阶段用于驱动另一个放大器阶段。
