3持续拆解不一样的设备,这次拆一个震动温度传感器,废弃设备上面的,我顺手取下来拆开研究一下,看看内部结构。
首先看下外观,顶部一个开机按键,还有品牌LOGO。产品型号WISE-2410。产品外壳是六棱形状。
侧面标签是研华原装认证标签。
可以看到,电池采用两颗5号电池供电。
丝印STM32L9A6RGT6
STM32L4A6XG 器件是基于高性能 Arm® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核的超低功耗微控制器,工作频率高达 80 MHz。Cortex-M4 内核具有单精度浮点单元 (FPU),支持所有 Arm® 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套 DSP 指令和内存保护单元 (MPU),可增强应用程序的安全性。STM32L4A6XG 器件内置高速存储器(1 MB 闪存和 320 KB SRAM)、用于静态存储器的灵活外部存储器控制器 (FSMC)(适用于 100 引脚及以上封装的器件)、四路 SP1 闪存接口(适用于所有封装),以及连接到两条 APB 总线、两条 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵的丰富增强型 I/O 和外设。
STM32L4A6XG 器件为嵌入式闪存和 SRAM 嵌入了多种保护机制:读出保护、写保护、专有代码读出保护和防火墙。这些器件提供多达三个快速 12 位 ADC(5 Msps)、两个比较器、两个运算放大器、两个 DAC 通道、一个内部电压基准缓冲器、一个低功耗 RTC、两个通用 32 位定时器、两个专用于电机控制的 16 位 PWM 定时器、七个通用 16 位定时器和两个 16 位低功耗定时器。这些器件支持四个用于外部 Σ-Δ 调制器 (DFSDM) 的数字滤波器。此外,还提供多达 24 个电容式感应通道。这些器件还嵌入了一个集成 LCD 驱动器(8x40 或 4x44),并带有内部升压转换器。
它们还具有标准和高级通信接口,即四个 I2C、三个 SPI、三个 USART、两个 UART 和一个低功耗 UART、两个 SAI、一个 SDMMC、两个 CAN、一个全速 USB OTG、一个 SWPMI(单线协议主接口)、一个摄像头接口和一个 DMA2D 控制器。STM32L4A6xG 设备嵌入了 AES 和 HASH 硬件加速器。STM32L4A6XG 在 -40 至 +85°C(+105°C 结温)、-40 至 +125°C(+130°C 结温)温度范围内工作,使用内部 LDO 稳压器时电源电压为 1.71 至 3.6 VVDD,使用外部 SMPS 电源时电源电压为 1.05 至 1.32V VDD12。
全面的省电模式使低功耗应用的设计成为可能。支持多种独立电源:ADC、DAC、运算放大器和比较器的独立模拟电源输入,USB 的 3.3 V 专用电源输入,以及最多 14 个 IO 可独立供电,功耗低至 1.08 VA。VBAT 输入可用于备份 RTC 和备份寄存器。专用 VDD12 电源可用于在连接到外部 SMPS 时旁路内部 LDO 稳压器。STM32L4A6xG 系列提供六种封装,从 64 引脚到 169 引脚。
CP2103 是一款高度集成的 USB-to-UART 桥接控制器,它提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和 PCB 空间将 RS-232/RS-485 设计升级到 USB。CP2103 采用紧凑的 5x5 mm QFN-28 封装(有时称为“MLF”或“MLP”),包含 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、EEPROM 和异步串行数据总线 (UART),并带有完整的调制解调器控制信号。无需其他外部 USB 组件。片上 EEPROM 可用于根据 OEM 应用的需求自定义 USB 供应商 ID、产品 ID、产品描述字符串、电源描述符、设备版本号和设备序列号。EEPROM 通过 USB 在板上进行编程,因此编程步骤可轻松集成到产品制造和测试过程中。Silicon Laboratories 提供的免版税虚拟 COM 端口 (VCP) 设备驱动程序允许基于 CP2103 的产品在 PC 应用程序中显示为 COM 端口。 CP2103 UART 接口支持所有 RS-232/RS-485 信号,包括控制信号和握手信号;因此,无需修改现有系统固件。该设备还具有最多四个 GPIO 信号,用户可自定义这些信号以用于状态和控制信息。通过 VIO 引脚支持低至 1.8 V 的 VO 接口电压。在许多现有的 RS-232 设计中,要将设计从 RS-232 更新到 USB,只需用 CP2103 替换 RS-232 电平转换器即可。可通过 Silicon Laboratories USBXpress 驱动程序套件获得直接访问驱动程序支持。
马达震动传感器(也称为振动传感器或震动检测器)是一种用于检测物体是否发生震动、震动频率或强度的传感器,广泛应用于工业监控、智能设备、安防、健康设备和马达故障预警等领域。
马达震动传感器的作用:
- 检测震动:判断设备是否在运行(如电机、马达)。
- 监测异常:识别是否有异常震动,便于提前维护。
- 计数或触发信号:有些应用中,震动可触发报警、记录或控制逻辑。
常见类型:
- 压电式传感器
工作原理:利用压电材料在受力时产生电荷来感应震动。
特点:灵敏度高、响应快。
应用:工业设备、马达状态监测。
- MEMS 加速度计
工作原理:微型机电系统,通过检测加速度变化判断震动。
特点:体积小、集成度高,可测频率范围广。
应用:智能手机、可穿戴设备、无人机等。
- 电磁感应式(弹簧+磁铁结构)
原理简单,震动时产生感应电流。
多用于简单检测场景,如开关触发。
判断马达是否启动或运转中
检测马达异常:轴承磨损、不平衡、松动
用于物联网/边缘设备,实现远程监控
所以我拆解的这个,根据走线判断,大概率是电磁感应式感应器。有感兴趣的吗?留言感兴趣我把前端拆开看看。
