一、制氧机发展与现状
    随着家庭医疗设备智能化趋势加速,传统制氧机因操作依赖视觉反馈、紧急场景缺乏语音指引及安全警示不足等问题,难以满足用户(尤其是老年群体)对便捷性、安全性的核心需求。基于语音芯片技术的成熟,开发集成低功耗语音芯片的制氧机方案,可通过实时语音播报操作指引、状态反馈及异常告警,显著降低使用门槛、提升设备安全性,并支持个性化语音内容定制,从而在家庭护理场景中实现更高效的人机交互与风险管控。
二、WTN6040 8脚语音芯片特性
        WTN6040是深圳唯创知音电子有限公司研发的一款多功能、低功耗、高性能的CMOS语音芯片,采用SOP8封装,拥有8个引脚。其工作电压为2.4V—5.2V,在待机模式下,静态电流小于5μA,具备精准的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,且具有超低功耗待机特性。该芯片支持12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,也支持DAC音频输出,可外接功放。其内置看门狗,具备串口控制模式,包括数脉冲、按键、一线串口、两线串口等。此外,WTN6040具备16级音量控制,音频采样率最高可达32kHz,并且芯片主控程序和Flash数据均可重复烧写,为制氧机的应用提供了丰富的功能和灵活性。可以满足制氧机在不同场景下的语音播报需求。
三、WTN6040在制氧机中的具体应用
(一)操作提示
  在制氧机的使用过程中,用户需要进行各种操作,如开机、关机、调节流量等。WTN6040芯片可以通过语音播报的方式,为用户提供清晰的操作提示。例如,当用户按下开机按钮时,芯片可以播报“制氧机已开机,请选择流量”;当用户调节流量时,芯片可以播报“当前流量为[具体流量]升/分钟”。这些操作提示可以帮助用户正确使用制氧机,避免因操作不当而影响使用效果。
(二)状态反馈
        制氧机在运行过程中会有不同的状态,如正常运行、故障、需要维护等。WTN6040芯片可以实时监测制氧机的状态,并通过语音播报反馈给用户。例如,当制氧机正常运行时,芯片可以播报“制氧机正常运行”;当制氧机出现故障时,芯片可以播报具体的故障信息,如“氧气浓度过低,请检查制氧机”;当制氧机需要维护时,芯片可以播报“制氧机需要维护,请联系售后服务”。
(三)安全警示
  制氧机的使用安全至关重要,WTN6040芯片可以通过语音播报提供安全警示功能。例如,当氧气流量过高或过低时,芯片可以及时播报“氧气流量过高,请调整流量”或“氧气流量过低,请检查设备”;当设备出现异常情况时,如过热、过流等,芯片可以播报“设备异常,请立即停止使用”。这些安全警示语音可以及时提醒用户注意设备的安全使用,避免发生意外事故。
四、WTN6040在制氧机中的具体应用
一、开机与功能选择
·  欢迎使用XX品牌制氧机!
·  制氧机开始工作
·  当前氧气浓度XX%,吸氧速率正常
·  氧气浓度已调整至XX%
·  定时功能已开启,剩余时间XX小时
·  滤网需更换,请按说明操作
·  吸氧速率过快,请调节流量
·  设备进入待机模式,请按需操作
·  设备故障,请联系售后维修
