整流桥的作用
  整流桥(也叫桥式整流器)是用来将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电子组件。它常用于电源电路中,尤其是需要将交流电源转换为直流电源的场合。整流桥通过整流过程,使得交流电的电流方向保持统一,从而实现直流电的输出。
 整流桥的工作原理
  整流桥通常由四个二极管组成,这四个二极管按照桥式结构连接。当交流电输入时,整流桥会利用这些二极管的导通特性,将交流电的一部分(正半周期)和另一部分(负半周期)都整流为直流电。
  1. 交流电输入
  整流桥有两个输入端,分别是交流电的正负输入端(AC输入)。在工作时,交流电的电压会周期性地变化,电流方向也会周期性变化。
  2. 二极管导通情况
  整流桥使用四个二极管(D1、D2、D3、D4)来进行整流操作。当交流电的输入端有正电压时:
  正半周期:交流电流的正半周期流入桥式整流器时,D1和D2二极管导通,将电流通过负载输出。此时,负载端输出的是正电流。
  负半周期:交流电流的负半周期流入桥式整流器时,D3和D4二极管导通,将电流反向通过负载。此时,负载端依然输出正电流。
  3. 输出直流电
  通过这种方式,无论交流电输入端的电流方向如何变化,整流桥始终保持输出端电流方向一致,实现了直流电输出。即使交流电流发生变化,负载端始终输出正的直流电流,虽然这种直流电流并不是纯净的直流电,而是脉动直流电。
  4. 滤波与平滑
  通常,输出的脉动直流电需要通过滤波器(如电容器)进行平滑,以得到更稳定的直流电源。
  工作过程示意:
  正半周期:输入端的正半周期使得D1和D2导通,电流从AC输入的正极流向负载,再从负载流回AC输入的负极。
  负半周期:输入端的负半周期使得D3和D4导通,电流从AC输入的负极流向负载,再从负载流回AC输入的正极。
整流桥的优点:
  高效率:整流桥能够更高效地利用交流电的每个半周期来生成直流电。
  输出波形平滑:相比于半波整流,桥式整流器能提供更平稳的直流输出电流。
  简便可靠:结构简单,且常用于工业和家用电源中。
