做需要保持一定的清洁,因此,每个PCB组件制造商必须遵守正确的清洁标准。对于医疗设备,我们有更高的一套清洁标准。今天就让英特丽小编为大家介绍一下,哪些是医疗设备必须满足的PCB清洁度标准吧。
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 遵守清洁度IPC-5704标准所有医疗器械的开发必须符合一套特定的质量控制标准。Ipc-5704是一套专门针对未装配印刷电路板制造的清洁度要求的标准。其中很大一部分需要经过必要的步骤,以防止和清除印刷电路板上任何种类的离子污染或其他不必要的碎屑。 超声波清洗机就PCB组装制造的清洁方法而言,这种方法是非常好的。这是因为超声波清洗涉及在设定的时间间隔内完成的温度控制过程。当然,在这个过程中使用的解决方案将影响该方法的最终有效性。 自动清洁机将PCB放入清洁工具篮中,并将其浸入清洁溶液中。到一定的时间将PCB从清洁溶液中取出,然后将PCB干燥。过程需要轻拿轻放,过程不要有任何磕碰,这样才能使任何印刷电路板组装材料不会受到任何损坏。 手动清洁这个方法一般很少使用,除非较小的PCB,这种方法可以清洗到任何区域,尤其是在较小的PCB上的一些可清洗的小组件,如麦克风,这种零件只能使用手动方法清洗。 以上便是医疗设备应当遵循的PCB清洁度标准! 写原创有奖励!2025面包板原创奖励正在进行中 举报 0 您需要登录后才可以评论 登录 立即注册 热门资料 LVDS接口设计 硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ... 超圖解 ESP32 深度實作 硬件设计验证:基于模拟与形式的方法 ... 300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ... 热门活动 揭秘:新一代半导体器件如何提升测试电源的性能震惊!这家半导体公司竟隐藏着如此多黑科技如何通过半导体技术提升光伏与储能系统的效率?信号毛刺抓不住?这次让你看清每个跳变沿!工程师救星!超快处理器,高清屏,轻松搞定测量,速抢演示! 技术文库 4~20mA恒流源电路分析及仿真 微电子之芯片微纳制造技术 STM32的I2C从机接收 如何快速评估一款MCU是否能跑系统RTOS? ... 1959年前苏联生产的电机,根本用不坏, ... 全部回复 0 暂无评论,快来抢沙发吧
遵守清洁度IPC-5704标准
超声波清洗机
自动清洁机
手动清洁
