在台式机运行大型3D游戏或是进行专业图形渲染这类高负载任务时,显卡常常会长时间处于满载运行状态,进而产生大量热量。倘若散热措施不到位,显卡性能便会受到严重影响,画面卡顿、花屏等状况便会接踵而至。
此时,导热硅脂就派上了大用场。将其均匀涂抹在显卡芯片与散热片之间,就能形成一层纤薄且高热传导介质。凭借这层介质,芯片散发的热量能够迅速传导至散热片,再借助散热片庞大的表面积以及精心设计的散热鳍片,将热量快速散发到周围空气中,从而保障显卡的正常运行。
导热硅脂的性能优劣对显卡散热效率起着决定性作用。以兆科TIG导热硅脂为例,其导热系数范围在1.0 - 5.6W/mK之间,不仅具备良好的延展性,还能在高温环境下保持稳定,不会出现流淌现象。在显卡满载运行时,使用这种优异的导热硅脂,相比普通硅脂可降低核心温度8 - 12℃,有效避免了因温度过高引发的GPU降频问题,让显卡性能得以充分发挥。
除了导热硅脂本身的性能,涂抹工艺同样不容忽视。采用“五点法”或“十字法”进行均匀涂抹,用量控制在0.2 - 0.3ml为合适。用量过少,芯片与散热片之间的接触面就会存在空隙,影响热量传导;用量过多,硅脂则可能溢出,污染电路。专业的装机人员会使用刮刀将硅脂刮成厚度约为0.1mm的均匀薄层,确保其与散热器底座完全贴合。另外,需要注意的是,硅脂在使用1 - 2年后会出现干涸现象,导热性能也会随之下降,这时就需要及时更换,以保证显卡的散热效果。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
兆科TIG导热硅脂具备优异的附着力和稳定性,即便显卡长时间处于高负荷运行状态,面临温度剧烈变化的情况,它依然能够紧密贴合,持续高传导热量,确保显卡在高性能工作状态下稳定运行,为用户带来更清晰流畅的视觉体验,以及更加顺畅的游戏和工作体验。
