LPK8727应用:适配器、充电器,LED 驱动电源,线性电源和 RCC 开关电源升级换代,其它辅助电源。
LPK8727 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计简单。
LPK8727 通过外置电阻,可调原边峰值电流,再通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 上偏电阻和下偏电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的简化,LPK8727 内置启动电路,外围不需要启动电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。为了实现更好的输出电压调整率,LPK8727 内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LPK8727 集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。
LPK8727 采用 SOP8L 封装
LPK8727特点:
集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
自供电技术取消辅助绕组 VCC 供电二极管
通过外置电阻,可调峰值电流
低的待机功耗
砖利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
VCC 欠压保护功能
FB 脚上电阻开路保护
过温保护
提供样品,技术支持。
