还在为 LED 驱动芯片功能单一、调光不精准、故障难排查而烦恼?HTR3229 LED 驱动芯片重磅来袭,重新定义行业标准!​
HTR3229 支持 16×8 或 15×9 阵列,凭借 1MHz 的 I2C 接口编程,轻松实现高效控制。每路 LED 配备 8 位 PWM 数据独立调光,结合每路 CSx 的 8 位直流扫描数据,支持每个点 256 阶线性 PWM 调光,调光精准细腻,光效随心掌控。不仅如此,每个 CSx 还具备 256 阶直流电流调节等级,适配多样化场景需求。​
芯片搭载智能故障检测系统,实时监测每个 LED 的开路和短路状态,并将信息存储于 Open-Short 寄存器组。MCU 通过 I2C 接口即可快速读取,精准定位故障位置,大幅降低维护成本与时间。​
在电气性能上,HTR3229 工作电压覆盖 2.5V - 5.5V,关断电流与工作电流极低,节能表现出色。QFN-32 (4mm×4mm) 封装小巧紧凑,可在 2.7V - 5.5V 电压、-40°C - +125°C 温度范围内稳定运行,适应严苛环境。​
无论是商业照明、景观亮化,还是工业显示领域,HTR3229 都能为您提供可靠、高效的驱动解决方案。选择 HTR3229,开启智慧照明新征程!
深圳市聚能芯半导体有限公司作为禾润的一级代理,免费提供技术服务,有需要的找楼主咨询!
