在电子科技行业蓬勃发展的当下,电子电器产品正朝着微型化方向不断演进。这一趋势虽然带来了诸多便利,但也对电子元器件的稳定性和适用性提出了更为严苛的要求。电子元器件体积越小,出现问题的概率反而越高。一方面,微小的电子器件内部结构精细复杂,一旦出现故障,维修难度大,往往需要专业的设备和技术人员,甚至有些情况下根本无法修复,只能整体更换,这无疑增加了使用成本。另一方面,这些微小的电子器件十分脆弱,容易受到外界环境因素的影响。潮湿的水汽会侵蚀元件表面,导致短路、腐蚀等问题;小型震动也可能使元件内部的连接松动,影响其正常工作,进而导致器件损坏。为了确保电子元器件的质量和性能能够长期稳定地保持,并全方面提升其整体性能,导热灌封胶应运而生。
电子元器件在运行过程中,对胶黏剂有着特定的需求,而有机硅导热灌封胶凭借其独特的性能优势,成为了电子元器件密封保护的理想选择。它具有稳定的介电绝缘性,能够有效防止电流泄漏,保障电子设备的安全运行。同时,它还具备良好的导热性能,可以及时将电子元器件产生的热量传导出去,避免因过热而影响元件的性能和寿命。在冷热交替的环境中,有机硅导热灌封胶能够保持良好的弹性,不易开裂,始终为电子元器件提供可靠的防护。其优异的高温电绝缘性,使得它在高温环境下依然能保持稳定的性能,有效抵抗外界的冲击。
有机硅灌封胶固化后材质柔软,存在固化硅橡胶制品和硅凝胶两种形态。这种柔软的特性使其能够消除大多数的机械应力,起到良好的减震保护效果。此外,它还具有稳定的物理化学性质,具备较好的耐高低温性,可在 -45℃至 200℃的宽温度范围内长期稳定工作。而且,它拥有优异的电气性能和绝缘能力,灌封后能够有效提高内部元件以及线路之间的绝缘水平,进一步提升电子元器件的使用稳定性。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
TIS导热硅胶灌封胶具备以下突出特性:
良好的热传导率:能快速将电子元器件产生的热量传导出去,降低元件的工作温度,延长其使用寿命。
良好的绝缘性能,表面光滑:表面光滑不仅美观,还能减少灰尘等杂质的附着,同时其良好的绝缘性能为电子元器件提供了可靠的安全保障。
较低的收缩率:在固化过程中收缩率低,能够紧密贴合电子元器件,避免因收缩而产生缝隙,影响密封效果。
较低的粘度,易于气体排放:低粘度使得灌封操作更加容易,同时在固化过程中能够顺利排出内部的气体,减少气泡的产生,保证灌封质量。
良好的耐溶剂、防水性能:能够有效抵抗各种溶剂的侵蚀,防止水分渗入,保护电子元器件免受化学腐蚀和水汽侵害。
较长的工作时间:为施工人员提供了充足的操作时间,确保灌封工艺的顺利进行。
优良的耐热冲击性能:能够在温度急剧变化的环境中保持性能稳定,不会因热冲击而出现开裂、脱落等问题。
