核心特性
  • 超宽输入电压范围
    SL3160 支持10V 至 150V的直流输入电压,覆盖车载电源、工业设备、电力监控等多种高压场景,尤其适用于电动车仪表、车载 GPS 定位器等电压波动较大的应用环境。其内置的 150V 高压 MOSFET 可直接承受浪涌电压冲击,无需外置保护电路,显著简化设计复杂度。
  • 高精度恒压输出
    芯片采用闭环反馈控制技术,通过误差放大器实时调节开关占空比,确保输出电压稳定在5V±1%,最大输出电流 1A,满足精密电子设备对电源稳定性的严苛要求。即使输入电压波动或负载变化,仍能保持纹波低于 50mV,为车载导航、工业传感器等提供纯净电源。
  • 高效节能设计
    采用先进的开关电源技术,轻载时通过自适应降频优化能效,满载转换效率高达90% 以上,显著降低系统功耗和发热。内置的软启动功能可抑制开机浪涌电流,减少器件应力,延长使用寿命。
  • 全功能保护机制
    • 过温保护:当芯片温度超过 125°C 时自动降载或关断,避免过热损坏。
    • 短路保护:输出短路时快速切断电流,响应时间 < 1μs,防止火灾等安全隐患。
    • 过流保护:实时监测输出电流,过载时自动限流,确保系统可靠性。
    • 欠压锁定:输入电压低于 10V 时停止工作,避免异常供电导致的设备故障。
应用场景
  • 车载电子:为电动车、汽车的 GPS 定位器、行车记录仪、中控系统提供稳定 5V 电源,兼容 12V/24V/48V 车载电池电压波动。
  • 工业设备:适用于电力仪表、工业自动化模块、传感器节点,支持 150V 高压输入,满足工业现场恶劣环境需求。
  • 智能家居:为智能门锁、安防摄像头等设备供电,支持宽压输入,适应不同区域电网电压差异。
  • 消费电子:作为适配器芯片,为 5V/1A 充电设备提供高效、安全的电源转换。
设计优势
  • 小体积封装:采用SOP7/SOP8封装(根据版本可选),外围元件仅需电感、电容等基础器件,PCB 面积节省 30% 以上,适合紧凑型设备。
  • 快速启动与低待机功耗:内置高压启动电路,启动时间 < 10ms,待机功耗 < 5mW,满足电池供电设备的长寿命需求。
  • 高可靠性验证:通过 1000 小时高温高湿测试(85°C/85% RH),符合工业级标准(-40°C 至 125°C 工作温度范围),适用于极端环境。
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环保护等。
SL3160 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
