天天拆大件,今天拆个特别小的,一个可视掏耳勺,品牌XLIFE,刚拆开没多久。
100228oy0ddwdldwo017ld 后边的使用说明,以及使用参数。
100228p9wcvh973nzczv3h 打开盒子,一个设备与数据线。
100228zodeite9ceo1hied 包装简约。颜色黑白配
100236ux2x4aiiag14dw49 开机后会有蓝色指示灯,然后摄像头有白色LED照明。
100236c91ocr1w0z3797ho 进耳朵,所以要有照明,一共6颗照明LED。
100236g9bb9csj9wsl9m8g 关机后可以看到中间一个摄像头。
100242gkllnzlswcdllnul 充电是TYPE-C接口。
掏耳勺没有一颗螺丝,应该是黑色白色一起卡扣。 100242ahvhr3uohl373gvl
100242hgm4bz001hpmgh5p 直接轻轻拽下,就出来了,有个排线连接摄像头。
100246x1l0p8pr0mpqylrv 内部是两边有轨道,直接插进去
100246eh445b1wo399i4l7 拽出来后,一整块主板
100246fntf1tfccf7opfl6 反面是电池,摄像头接口,充电接口。
100250jcq66pwcebzfbhnb 电池是一颗508540P,130毫安,3.7V,481Wh,电池是有保护小板的。
100250kncippko3puutxpf 电池的后面没有元件,是一些测试点。电池不是焊接的,,有插头,方便更换的。
100250uczx1t5hxwzx5joq 100256nbw2l2lwdmumfw28 前方的摄像头,周边6颗补光led。
100256xdpc92bfp2s6aztc 主板这后边充电,都是负责电源的。
100256ntkt34uulsu7axnj 上方的这块连接片不知道是不是与WIFI.有关系。
主控芯片 100301tu0cw62tsxt1i6it BK7231UQN40
AU2341FE
芯片上还可以看到一个标志,代表 Beken Corporation(博通集成电路)。
该芯片是:
Beken BK7231U
这是一个集成了 Wi-Fi 的单芯片解决方案,常用于物联网(IoT)设备,如智能家居、插座、灯具、遥控器等。
BK7231U 的主要特性:
MCU 内核:ARM Cortex-M4
主频:最高 120 MHz
存储:
内部闪存(通常为 1MB 或 2MB)
内部 SRAM(通常为 256KB 左右)
无线连接:支持 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n)
GPIO 接口:可编程 GPIO
应用:可运行在 FreeRTOS 或者基于轻量化 RTOS 的 SDK 平台上
100301r1exfl5w9r995s9h 芯片特写。
100301oks1l1n8dpsndpmp 按键。
100306pcp1nvd1qumk2z1q 开机按键,还有灯光,正常开机是蓝色灯,电量低是红色。
这个LP4054 是一款 线性锂电池充电管理芯片,通常用于为 单节锂离子/锂聚合物电池 充电。 100306qmttma861itxz6ia 输入电压        最大 8V(推荐 < 6V)
充电电流        可调,通常通过外部电阻设定(最大 800mA 左右)
电池充满电压        4.2V(适用于标准锂电池)
充电方式        三阶段:预充电、恒流、恒压
内部集成        无需外部 MOSFET、稳压器或阻抗补偿器
状态指示        CHRG 引脚用于充电状态输出(通常拉低表示正在充电)
100306qbdcy3py6d322pck 两个好像是线性稳压器。
100310b8wx4f5w838xxn03 摄像头的说排线还是很多的,还有灯光。
100310u6pgdp06a5bg3670 前端PCB与外壳是用胶固定的。
100310hvdjie391kdgvft4
摄像头后面的排线,拍不到内部了,没办法抽出来。
整个掏耳勺大概就是这样了,价格某宝大概是40-50左右,大家认为这个用料,大概值不值这个价钱。欢迎各位朋友一起讨论。
