YD925是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。
YD925集成了650V功率MOSFET,专利的交流电充电控制方式带来极佳的带载能力和启动速度。
YD925集成有完备的带自恢复的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护和内置过温保护等。
YD925主要特点:
±3%的 5V 输出电压
宽输入电压范围:80~305VAC
无需功率电感
无需输入高压电容
完整的输出短路、过载及欠压保护, 内置过热保护
封装类型 SOP-8
YD925典型应用:替代阻容降压的小家电辅助电源。
YD925是一款紧凑型无电感设计的高集成度离线式线性稳压器。
适用于非隔离AC-DC小家电应用。
启动
YD925采用砖利的电流控制方式对 VDD 电容充电, 确保芯片在极短时间内完成启动。
芯片开始正常工作后,在 AC 充电窗口内控制内部功率 MOSFET 开启/关断,实现对 VDD充电储能。
过载保护(OLP)
随负载加重输出电压降低, 系统触发输出欠压保护。
内置过温保护(OTP)
当芯片温度超过 160℃,芯片触发过温保护, 关闭内部功率 MOSFET 和 LDO 输出。当芯片温度低于 140℃,芯片进入自恢复重启过程。
自恢复重启
在触发各种保护(如过载保护和过温保护)时,芯片会进入自恢复重启过程, 计时 640ms后,芯片内部信号清零并重新启动。此时如果保护状态依然存在,则芯片继续重复上述自
恢复重启动作。
提供样品,技术支持。
