H6201L是一款**高耐压、大电流的降压型开关控制器**,输入电压最高支持200V,可向负载提供高达5A的连续电流,适用于高压供电的LED驱动、工业电源等场景。其采用灵活的双采样电阻配置:通过调节VFB引脚的采样电阻,可精准设置输出恒定电压;修改CS引脚的采样电阻,则能限定输出电流最大值,兼顾电压稳定与过载保护。芯片典型开关频率为130KHz,内置5KHz最小频率限制,确保输出动态响应性能优异。在轻载工况下,自动切换至**PWM+PFM混合调制模式**,有效提升能量转换效率。 可靠性设计方面,H6201L集成**软启动功能**,显著抑制输入浪涌冲击,降低芯片损坏风险;同时内置**热保护、输出短路保护及电流限制机制**,构建全方位容错体系。独特的**输入电压补偿技术**与**高带宽反馈环路**,确保输出电压精度达±3.5%,满足高精度供电需求。该芯片支持最低3.3V输出电压,适配低电压负载场景,采用经典SOP-8封装,兼具紧凑结构与便捷焊接特性,适合高密度电路板布局。 H6201L-4.png
