供应 MS2720T 频谱分析仪
欧阳R:13537;;;229325
MS2720T频谱分析仪MS2720T频谱分析仪功能特点频率范围: 9 kHz ~ 9 GHz、13 GHz、20 GHz、32 GHz 和 43 GHz测量: 占用的带宽、信道功率、ACPR、C/I、发射波罩、杂散发射、场强适用于 LTE(FDD & TDD)、CDMA、W-CDMA、WiMAX、GSM 和 TD-SCDMA 的 3G 和 4G 测量选件干扰分析仪: 光谱图、信号强度、RSSI、映射动态范围: > 106 dB(1 Hz RBW,频率为 2.4 GHz)DANL: –164 dBm(1 Hz RBW,频率为 1 GHz)前置放大器开启相噪: – 112 dBc/Hz(10 kHz 偏差,频率为 1 GHz)1 Hz ~ 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)跟 信号发生器频率达 20 GHzAnritsu 新推出的手持式频谱分析仪为 MS2720T Spectrum Master。 该款分析仪是该公司高性能手持式频谱分析仪的代表之作。 其出色的新功能和选件可为用户带来更高的价值和更快的运行速度。频率覆盖范围: 9 kHz ~ 43 GHz宽带前置放大器超出整个频率范围,使其灵敏度提高约 17 dB三种扫描模式:速度比原先快了 100 倍分辨率和视频带宽为 1 Hz ~ 10 MHz包括滞后、阻止和延迟在内的新触发选择更多零跨距功能,包括 10 MHz RBW & VBW强化的频谱分析仪触摸屏 GUI,包括较大的标记显示选项可选择便于阅读的显示选项:常规、黑白、夜晚视图、彩色或高对比度将屏幕干扰映射作为干扰分析选项的一部分LTE 测量的高频率高达 20 MHz,并支持载波聚合中间频率为 140 MHz 时,零跨距中频输出达 30 MHz
