一、储能变流器(PCS)
储能变流器(Power Conversion System, PCS)又称功率转换系统,是储能系统中实现能量双向转换的核心环节,完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、功率转换系统(PCS)以及其他电气设备构成,负责完成储能单元与电网 / 负载之间交流电与直流电的双向转换。
包含以下核心环节
二、储能变流器的静电浪涌敏感节点
基于模块化设计的理念,储能变流器的典型框图如下:
敏感节点分析:
三、全链路浪涌防护方案与雷卯电子器件选型
基于雷击风险评估原则,结合变流器各模块特性,推荐以下防护方案:
1. 直流侧防护(DC48V)
l 一级泄流:雷卯电子推荐在GND与PE之间并接陶瓷气体放电管,为浪涌电流提供高效泄放路径;
l 二级精准钳位:雷卯电子采用电压精度 ±5%、响应时间<1ns 的 TVS 器件(如 SM8S58CA),将 8/20μs 浪涌峰值钳位至≤93.6V(典型值),保护后端 MCU 与传感器。支持 400W(室内小功率)~15kW(室外大功率)多功率等级选型;
l 后级精细防护:
² 串接低内阻 PMOS(如 LM5D50P10,RDS (ON)<28mΩ)进行极性防反接,功率损耗较传统二极管降低 60%,适配 20A 以上大功率系统;
² 靠近芯片端并联低正向压降(VF)肖特基二极管,抑制负压浪涌;
² 电池端专用保护:采用 4.5V TVS(SMAJ4.5A),漏电流 < 1μA,避免锂电池自放电。
电源接口DC 3.3V/5V
根据电源所处环境,雷卯电子建议选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件,参见文末推荐表格。
2. 电网接口交流侧并网防护(220V/380V AC)
l 差模/共模浪涌抑制:
² 雷卯电子采用 MOV(14D471K/20D471K/25D471K)与 GDT(2R600-8L)组合方案,满足 IEC 61000-4-5 的 4kV(室内)~8kV(室外)测试等级;
² MOV 标称电压 470V 匹配交流电网线电压,GDT 冲击电流 10kA 实现大能量泄放。
3. 控制系统精细化防护
CAN 总线防护
l 雷卯电子选用半导体放电管(TSS,型号 P0300SD),残压≤25V,反应时间 ns 级,兼具浪涌与静电防护能力,保证信号完整性:
满足 IEC 61000-4-2 静电等级 4(接触放电 8kV,空气放电 15kV);
满足 IEC 61000-4-5 浪涌 10/700μs(8kV)。
4. 通信接口强化方案
千兆网接口(室外场景)
l 二级防护方案:
前级 GDT(3R090-5S)泄放大电流,后级 ESD 器件(GBLC03C,0.6PF 低容抗)抑制高频噪声;
满足 IEC 61000-4-2(接触 / 空气放电 ±30kV)、IEC 61000-4-5(6kV 浪涌),高温环境下传输不丢包。
RS485 总线
l 采用低残压 TSS(P0080SC),容抗 100PF 适配高速信号:
静电防护等级:接触放电 15kV,空气放电 8kV;
浪涌防护:10/700μs 波形下承受 6kV 冲击。
雷卯电子储能系统防护器件选型表
