PSOC 概述
PSOC(Programmable System-on-Chip)即可编程片上系统,是一种具有独特优势和广泛应用的技术,以下从多个方面对其进行详细介绍:
核心特点
  • 混合讯号阵列架构:PSOC 的核心是其混合讯号阵列架构,它允许用户在单个芯片内集成可配置的模拟与数字电路,极大地简化了设计流程。
  • 集成多种元件:内含 UART、定时器、放大器、比较器、数位类比转换器(ADC)、脉波宽度调变(PWM)、滤波器等数十种元件,这些元件可以自由配置,满足不同应用的需求。
  • 节省研发时间:通过使用 PSOC,客户可以节省大量的研发时间,因为它减少了设计所需的元件数量和复杂性。
技术细节
内核系统
PSOC 内核是系统的核心部件,包括 CU 内核 M8C、SROM、Flash 存储器、SRAM、中断控制器、睡眠与看门狗、一组时钟源等。CU 内核 M8C 采用 Harvard 结构,处理器时钟频率范围在 937K~24MHz 之间,24M 时钟下可达 4MIPS 的运算能力。
内部寄存器
M8C 有 5 个内部寄存器,用于指令的运行,分别是累加器、状态寄存器、数据指针、程序计数器等。
伙伴系统原理
在操作系统中,伙伴系统是一种内存管理机制,用于管理物理内存页。它通过将内存块分成两个大小相等的内存块来实现内存分配。
发展历程
  • 演变历程:从 2000 年推出开始,PSOC 经历了从 8 位到 32 位的演变,最新的 PSOC6 获得了众多的市场赞誉。
  • 物联网应用:PSOC6 是专为物联网应用所设计的,它提供了丰富的功能,可以满足各种物联网应用的需求。
英飞凌 PSOC 系列
英飞凌在 2020 年收购塞普拉斯后,MCU 新增了 PSOC 系列,其中有 PSOC4 和 PSOC6 两个大系列。
  • PSOC4:基于 ARM Cortex - M0,适用于一些对性能要求不是特别高的场景。
  • PSOC6:采用 Arm® Cortex - M0+/Arm® Cortex® - M4F 双核设计,在 Wifi、BlueTooth、BLE 等应用场景上表现出色,这得益于 2016 年塞普拉斯收购博通获得的一些 wifi、Bluetooth 技术。
应用场景
触摸按键应用
在 Psoc4.0 环境下,基于 CY8C4014LQI 芯片可以创建空白工程并添加电容触摸组件(Capsense_CSD)和 EZI2CSlave 组件,实现触摸按键功能。基于 PSoC 片上系统芯片的非接触式感应按键界面,具有非接触、可靠和设计简单的特点,已在家电和控制系统中得到应用和推广。
数控运动控制器
采用 PSoC 可编程片上系统可以设计数控运动控制器。由于 PSoC 具有灵活的可自由配置的模拟、数字资源和输入输出接口以及对多种通信接口的支持,该运动控制器具有良好的可扩展性和可移植性。以三轴联动的雕刻机控制器为例,PSoC 控制器可实现与上位机的通信、指令的解析、电机的运动控制等功能。
无线应用
PSOC 系列以其集成的 WiFi、Bluetooth 功能和 Programmable SOC 特性,适用于多种无线应用场景。
未来趋势
随着技术的不断发展,PSOC 将继续在集成度、性能和灵活性方面不断提升,为工程师提供更加高效的设计解决方案。
