高效稳定,专为洗地机定制:SL3036D 60V 降压电源芯片
在洗地机的核心供电系统中,电源芯片的稳定性与可靠性直接决定设备的性能与寿命。森利威尔电子推出的SL3036D,作为一款专为高压场景设计的 DCDC 降压芯片,凭借卓越的性能与多重保护机制,成为洗地机电源方案的理想选择。
一、精准适配洗地机高压环境
洗地机通常采用 48V-55V 锂电池组供电,SL3036D 的8V~55V 宽输入电压范围完美适配这一需求,内置 60V/5A 功率 MOS 管可承受瞬时高压冲击。无论是满电启动时的电压波动,还是电池老化后的压降,芯片均可稳定输出12V/2A(电机驱动)与5V/2A(控制电路),确保洗地机在复杂工况下持续运行。
二、96% 高效转换,延长电池续航
采用固定频率 PWM 控制技术,SL3036D 在轻载时自动降低开关频率,实现高达 96% 的转换效率。这一特性显著减少能量损耗,降低机身发热,配合低至 100μA 的待机功耗,可延长洗地机单次工作时间,减少频繁充电的困扰。对于依赖电池供电的无线洗地机而言,这一优势尤为关键。
三、多重保护,保障设备安全
芯片内置过温保护、短路保护、限流保护等多重安全机制,可有效应对洗地机在潮湿环境中可能出现的短路风险,或长时间高负载运行导致的过热问题。软启动功能则避免了开机瞬间的电流浪涌,保护后端电路元件。
四、高集成设计,简化电路方案
SL3036D 采用ESOP8 封装,内置散热片直接连接 VIN 引脚,无需额外散热设计即可满足 3A 大电流输出需求。其支持恒压 / 恒流双模式输出,单芯片即可同时为电机、主控芯片、传感器等模块供电,减少外围元件数量,降低 PCB 布局复杂度与 BOM 成本。
五、成熟方案,验证可靠
作为电动车、扫地机等领域的成熟解决方案,SL3036D 已通过市场验证,可无缝替代 MP9486A、MP4689 等国际品牌芯片。其140KHz 固定开关频率与低纹波特性,为洗地机的精密控制电路提供稳定纯净的电源,避免因电压波动导致的误操作。
应用场景
- 洗地机 / 扫地机:48V-55V 锂电池降压至 12V/5V,驱动电机与控制系统。
- 电动车仪表盘:60V 电池直接供电,支持 5V/2A 显示屏与 MCU 模块。
- 工业设备:宽压输入适配多种电源,满足复杂环境下的稳定供电需求。
SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A。
SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036D 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
