赋能高效可靠设计:HC070N10L - 100V/15A N沟道MOSFET,5V逻辑驱动,TO-252封装
工程师朋友们,寻找一款能在环境下稳定工作、驱动能力强且易于控制的功率MOSFET?看看这款来自惠海原厂系列的MOS管产品—— HC070N10L!
产品优势:
强劲功率处理:额定100V 漏源电压 (Vds) 和 15A 连续漏极电流 (Id),应对中小功率开关电源、电机驱动、负载开关等应用。
低压高效驱动:专为5V逻辑电平 优化设计!Vgs(th)低,增强型,在 Vgs=4.5V 时即呈现 低的导通电阻 (Rds(on))。这意味着:
可直接由单片机、逻辑电路(3.3V/5V系统)高效驱动,无需复杂电平转换。
显著降低导通损耗,提升系统效率,减少发热。
可靠性:
100% 雪崩测试 (UIS Rated): 确保器件在关断过程中遭遇感性负载引起的电压尖峰(雪崩能量)时具有高可靠性,特别适合汽车电子(如点烟器电源)、电机控制等场景。
皮实耐抗:设计坚固,满足工业级应用要求。
无铅环保:符合RoHS 标准。
性能出色:
快速开关特性:优化了开关速度,有利于提高开关电源频率,减小磁性元件体积,提升瞬态响应。
散热与封装:
TO-252 (DPAK) 封装: 非常流行的表面贴装封装,在紧凑空间内提供了 很好的散热能力。底部散热焊盘设计便于将热量有效传导至PCB铜箔,简化散热设计。
典型应用领域:
车载电子:汽车点烟器电源输出控制、充电模块、LED照明驱动(磁吸灯等)的不错选择。
电源转换:DC-DC 转换器(Buck, Boost, Buck-Boost)、低压差线性稳压器 (LDO) 的旁路开关。
电机控制:小型直流电机、风扇的H桥或半桥驱动。
负载开关:电池供电设备、便携设备的电源通路管理。
通用开关电路:需要高效、可靠开关控制的多种电子设备。
