ErP指令 EC 244/2009、EC 245/2009、EU 1194/2012和能效标签指令EU 874/2012已经实行多年,欧盟委员会在近3年通过参照不断改进的照明产品技术、环境和经济因素以及实际用户行为等方面审查这些指令,并于2019年12月5日颁布新版ErP指令EU 2019/2020和能效标签指令EU 2019/2015。目前CE认证必须通过ErP能效指令,可见Erp能效指令对产品能出口欧洲市场的重要性。
ErP指令适用范围
1.光源(白炽灯、荧光灯、疝气灯、LED、OLED)
2.独立的控制装置
不适用范围
1.特殊环境下使用的光源和单独的控制装置。
2.功率P≤13W的双顶荧光T5光源。
3.电子显示屏(电视机、计算机显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、电子阅读器)。
4.电池供电产品的光源和单独的控制装置(手电筒、带手电筒的手机、带光源的玩具等。
5.光谱和光度学应用的光源(UV-VIS光谱、分子光谱)。
6.自行车和其他非机动车辆上的光源和单独的控制装置。
ErP指令要求
1、能效值
  • 光源功率值P(宣称)≤P(实际测量);
  • 独立控制装置效率(输出功率÷输入功率);
  • 负载是HL光源:效率≥0.91;
负载是FL光源:当P(光源宣称)≤5W,效率≥0.71;当5W≤P(光源宣称)≤100W,效率≥P(宣称)当P(光源宣称)≥100W,效率≥0.91
负载是HID光源:当P(光源宣称)≤30W,效率≥0.78;当30W<P(光源宣称)≤75W,效率≥0.85;当75W<P(光源宣称)≤105W,效率≥0.87;当105W<P(光源宣称)≤405W,效率≥0.90;当P(光源宣称)>405W,效率≥0.92;
负载是LED或OLED光源:效率≥P0.81(驱动宣称)/(1.09×P0.81(驱动宣称)+2.10);空载功率Pno≤0.5W;待机功率Psb≤0.5W;网络待机功率Pnet≤0.5W;
2、性能
  • 显色指数Ra(CRI≥80);
  • 流明维持率XLMF%:
  • 当灯具宣称寿命为10000h;耐久试验后,XLMF %≥89.9%
  • 当灯具宣称寿命为15000h;耐久试验后,XLMF %≥93.1%
  • 当灯具宣称寿命为25000h;耐久试验后,XLMF%≥95.8%
  • 当灯具宣称寿命为30000h;耐久试验后,XLMF%≥96.0%
注:存活率≥9pcs(耐久测试样品为10pcs);色一致性(色坐标X,Y)在6阶麦克亚当椭圆中心内,偏差≤0.005;频闪(满载时:Pst LM≤1.0;SVM≤0.4)。
3、产品信息要求
光源上应注明信息:光通量(lm);相关色温(K);定向光源(光束角°)。
光源的包装应注明信息:光通量有效值(lm);相关色温或色温范围(K);光束角或光束角范围(°);额定通电详细参数(如220-240V~,50Hz);LED光源使用寿命(h);光源功率(W);显指(CRI);使用环境温度(Ta);调光方式;光源含汞量(mg);开机功率Pon(W);待机功率Psb(W)网络待机功率Pnet(W)。
独立控制装置包装应注明信息:最大输出功率或适用光源的功率(W);适用光源的类型;满载情况下的效率(%);空载功率Pno(W)或标示控制装置不可用于空载模式;待机功率Psb(W);网络待机功率Pnet(W);警示控制装置不适用调光或仅适用于某些调光,且标注详细控制条件。
4、检测项目
5、新版ErP EU 2019/2020指令相对于旧版指令的主要差异
适用范围增加了带灯的家电、家具等产品;能效的计算从EEI指数改回Ponmax,增加显色指数的因素,提高能效的要求;
增加频闪测试:SVM、Pst LM;增加网络控制网络待机的功耗要求;增加了驱动器能源转换效率的要求;开关周期测试、启动时间、预热时间测试被删除。
测试样品个数:光源仅需10个,驱动器需3个;(旧版需要光源40个,1个驱动)耐久测试总时间为3600小时(测试1200个循环,150分钟点亮,30分钟熄灭为一个循环),测试时间大幅减少,但光通维持率的要求大幅提高。(旧版光源测试周期为9个月,驱动为1周;新版测试周期为5个月,驱动为一周)。
新版能效标签 EU 2019/2015指令相对于旧版指令的主要差异:能效等级的计算从EEI指数改为ηTM (lm/W),更加直观;能效等级的划分改为从Class A到Class G;更高的能效要求,如之前的Class A++只相当于现在的Class E。
新旧标签样式如下更替
旧版                                            新版
ηTM=(Φuse/Pon)×FTM(lm/W)
能效等级评级表
金鉴实验室不仅提供测试服务,还提供深入的分析和改进建议,助力您的产品在市场中更加出色。
