包友们,聊个做小功率充电器/适配器的“省料神器”:OB2500PCPA。这货是个高性能离线式PSR电源开关,最大卖点就是号称“初级侧搞定一切”!特别适合手机充电器、小相机充电器这些对成本抠到极致又得满足严苛能效的场景。
它凭啥敢这么“狂”?
  • 核心杀招:最大亮点!它玩的是初级侧反馈调节(PSR)。通过直接“感知”变压器初级的信息来搞定恒压(CV)和恒流(CC) 控制,直接把光耦和TL431这两颗料和周边电路省了!BOM成本和板子空间瞬间清爽。
  • 待机功耗超低,轻松过认证: 标称待机功耗 < 75mW!这对于满足能源之星等变态标准太重要了。芯片自身功耗超低(启动电流小+工作电流小),加上多模式控制(重载PFM,轻载低频PWM),榨干每一分效率。
  • 集成MOS省心省力: 内部集成了630V / 2A的MOSFET,又省了一颗功率管和驱动电路,集成度拉满。
  • 性能不妥协,还有“加分项”:
    • 多模式控制: PWM/PFM自动切,提升全范围效率。
    • 电缆压降补偿: 充电线长了也不怕输出电压掉太多,用户体验更好。
    • 动态响应好: 负载变化时反应快。
    • 可编程灵活: CV、CC点都能通过外围电阻调。
  • 保护齐全“不怕作”: 该有的保护基本都打包了:逐周期限流、VDD过压/欠压保护(UVLO)、反馈开环保护、输出短路保护、过温保护(OTP),而且大多是自动恢复的,不用手动重启,省心。
应用领域:
  • 手机充电器
  • 数码相机/小设备充电器
  • 小型电源适配器
  • PC、电视里的辅助小电源
  • 替代老旧的RCC或线性方案
总结一下: OB2500PCPA 就是 “超高集成、超低成本、超低待机” 小功率电源 的王牌。超低待机满足绿标。手机充电器、小适配器是它的主秀场。
#OB2500PCPA #OB2500P #AC-DC控制器和稳压器 #电源开关
要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
