快恢复二极管(FRD)/ 超快恢复二极管(SRD)是近年来面市的半导体器件。快恢复二极管具有开关特性好、方向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点、可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器、不间断电源、高频加热、交流电机变频调速等电子设备中得到了广泛的应用。
快恢复、超快恢复二极管的一个重要参数是反向恢复时间TRR,其定义是:电流流过零点由正向转换成反向,再由反向转换到规定的值Irr时的时间间隔。它是衡量高频续流、整流器件性能的重要技术参数。Trr的定义可由图4-17所示的反向恢复电流的波形加以说明。
图4-17中,IF为正向电流,IRM为最大反向恢复电流,IRR是反向恢复电流。通常规定IRR=0.1IRM。当T=T0时,正向电流I-IF,当t>t0时,由于整流器件上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流迅速降低,并在t=t1时刻,I=0.然后整流器件上流过反向电流IR,并且IR逐渐增大,在t=t2时刻达到最大反向恢复电流IRM值,此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,在t=t3时刻达到规定值IRR。从t2到t3的反向恢复过程与电容器的放电过程比较相似。快恢复二极管的反向恢复时间TRR一般为几百纳秒,正向压降约0.6v,正向倒霉了达几安至几千安,反向峰值电压为几百到几千伏,超快恢复二极管反向恢复时间更短,可低至几十纳秒。
