下面这些都是Mac常见问题,学学吧。
话不多说,直接进入正题,如果你或者你的女神使用Mac遇到以下这些问题的话,你可以来看看怎么解决。
Mac 慢了怎么办?
如果你的 Mac 变得慢了,然后你可能会想着下载一个能够加速 Mac 运行速度或者清理 Mac 垃圾的程序。很遗憾,很多时候,这么做并不能解决根本问题。
第一步,别笑,如果你 Mac 很长时间没有重启,那就先重启。
如果速度变快了,你就不需要进行第二步了。如果还没有,接着看。
查看 Activity Monitor(活动监视器),在这个地方你可以看到Mac所有的活动,你可以看到哪些程序正在大量占用Mac的资源和能耗,然后限制它们的活动,或者进行升级。
最快的打开方式是,同时按下 Command 和 Spacebar 按键,然后输入 Activity Monitor,选择 Applications -> Utilities -> Activity Monitor即可。
我们也要查看 CPU 和内存选项。如果你正在运行密集型应用程序或者运行的程序中有一个问题程序,那么这些程序会占用大量的 CPU 和内存,你可以你点内存一栏查看究竟是哪款应用在调皮。
如果你找到了占用资源大的应用程序,将其关闭就好。最好的方式是找到应用,将其从菜单中移除。如果该应用被锁住,你可以在 Activity Monitor 上点击应用名字,然后关闭即可。
如果你的Mac时不时的变慢,你就需要升级 RAM 了。旧款 Mac 允许你升级 RAM,不过 MacBook Pro Retina 和 Macbook Air 的 RAM 升级就不太可能了。
Mac 的 Wi-Fi 出问题了怎么办?
如果你的 Mac 出现了 Wi-Fi 连接方面的问题,网络连接不上,你可能会把电脑搬到路由器旁边,然而并没有什么用。
这时候你要做的应该是,关闭 Wi-Fi 连接 10 秒钟,然后再重新打开看看是否能够连接。很多时候,这个办法都行得通。
第二步是,重启你的路由器。拔掉路由器电源 30-60 秒钟,然后重新插回去。
如果这样还解决不了问题,你可能需要**更换 Wi-Fi 网络连接**。现在许多新推出的路由器都提供 2.4GHz 和 5GHz 连接。 5GHz 在更大范围能够提供更好的工作表现。
你可以点击 Wi-Fi 图标,然后打开网络偏好设置 (Network Preferences),选择网络偏好。
点击“高级”(Advanced),选择 5GHz 或者 5G 网络名称,然后将其拖拽到列表顶部。如果你从未连接,你需要点击+号图标,然后显示网络。
如果还不行,那你就升级到 OS X El Capitan 系统,这一系统能够解决许多 Wi-Fi 问题。就这样。
Mac 的蓝牙出现问题了怎么办?
如果我们要使用其他键盘、触控板或者蓝牙配件,那么我们就需要使用到蓝牙功能了。你可能会遇到“蓝牙不可用”的问题。
第一步,重启 Mac,重启蓝牙设备,只需要几分钟就能解决问题。
或者你也可以看看 Mac 和触控板之间是否被其他支持蓝牙连接的设备挡住。有时候,你在 Mac 电脑和触控板之间放一台 iPhone 6 Plus 都会影响到蓝牙设备的连接。
一般情况下,上面的方法可以解决 80% 的问题,如果还是不行,你再考虑去苹果店看看。
Macbook 出现充电问题怎么办?
如果你购买了新款 Macbook、Macbook Air、Macbook Pro 或者 Macbook Pro Retina,你可能就会遇到 Macbook 充电问题。
可能你在家的时候没有发现 Macbook 有什么充电问题,等你发现的时候,你已经在去工作的路上了,这时候就麻烦了。
如果你的是旧款 Macbook,你可以将电池拆出来,然后重新装回去。如果你的 Macbook 是新款,那就继续看下去。
换另一个充电排插
换另一个 Macbook 充电器
拆下 MagSafe 2 适配器并重新尝试
我们曾经遇到过这样的问题,Macbook Pro Retina 无法通过 MagSafe 2 适配器充电,即使这个适配器在其他的笔记本上没有任何问题。如果你也遇到同样的问题,你可以向苹果申请一个新的 MagSafe 适配器。
如果以上办法无效,你可以重新设置 Mac 的 SMC。这是一个系统管理系统,在Mac上很容易设置。重新设置 SMC 除了可以解决充电问题之外,还能够解决以下问题:
按下电源键,电脑不响应。
打开盖子或者关上盖子,Macbook 无反应。
电脑意外关机或睡眠。
MagSafe 状态指示灯工作不正常。
如果重新设置 SMC 还是没有解决问题,那么这时候该请苹果出来帮忙了。如果你的 Mac 不在保修期之内了,你可能需要花钱请苹果更换电池。Macbook 电池更换大概需要129 美元到 199 美元,这是官方价格。其他可能会少点。
Mac 死机了怎么办?
Mac 用久之后,你可能会遇到 Mac 死机或者应用挂掉的情况,你无法正常关闭应用,而不得不强力关闭应用。
同时按住 Command + Option + Escape 按键即可调出 Force Quit 菜单。在这儿,你可以看到没有响应的应用,然后选择退出。
如果还不行,那你就同时按下 Command + Control + Eject 强力重启。当然了,按电源键也行。
Mac 关不了机怎么办?
有时候你想重启 Mac,重启了几分钟,你会发现 Macbook 还没有关机。这可能是因为 Macbook 需要 3-5 分钟的时候才能完全关机,因为它需要关闭一些程序,保存一些文档。你可能需要在应用中保存或者放弃更改。反正它会提示你的。
或者你需要强力退出某款应用再关机。如果都不行,你也可以按住电源键,直到关机。提醒一下,你这样做会损失一些数据。
Mac 声音出现问题了怎么办?
如果你的 Mac 没有声音,原因可能有很多,我们需要检查一下,请大家按顺序检查。
—保证音量已经打开
—检查喇叭功率或者耳机连接
—如果你用蓝牙扬声器的话,请重启
来源:威锋网
