Pin的用法
  在ESP8266中,Pin的用法和在pyboard(STM32)中有不少区别。
  • 定义Pin
  class machine.Pin(id, ...)
  方法
  • Pin.init(mode, pull=None, *, value)
    初始化
    mode:
    Pin.IN,输入
    Pin.OUT,输出
    pull:
    NONE,无
    Pin.PULL_UP,上拉
    value:输出电平
  • Pin.value([value])
    不带参数时是读取输入电平,带参数时是设置输出电平。参数可以是True/False,也可以是1/0。
  • Pin.low()
  • Pin.high()
    设置输出电平
  • Pin.irq(*, trigger, handler=None)
    中断
    trigger,触发方式
    Pin.IRQ_FALLING,下降沿
    Pin.IRQ_RISING,上升沿
    Pin.IN,上升下降沿
    handler,回调函数
  常数
  下面的常数用于配置 pin。注意不是没股份端口都有全部的属性。
  • Pin.IN
  • Pin.OUT
  • Pin.OPEN_DRAIN
  • Pin.ALT
  • Pin.ALT_OPEN_DRAIN
    选择 pin 模式
  • Pin.PULL_UP
  • Pin.PULL_DOWN
    设置上拉/下拉电阻。
  • Pin.LOW_POWER
  • Pin.MED_POWER
  • Pin.HIGH_POWER
    设置驱动能力
  • Pin.IRQ_FALLING
  • Pin.IRQ_RISING
  • Pin.IRQ_LOW_LEVEL
  • Pin.IRQ_HIGH_LEVEL
    设置 IRQ 触发类型。
