显卡市场的2016年注定是炸开锅的一年,AN两家都推出了新架构下的新显卡,在性能上为VR铺好道路,同时又在价格上血拼。
  最近RX 480的售价发布,甚至让N饭都轰动了——国行4G公版1799元,8G版1999元。两千在过去只能买到GTX 960,而今天,我们可以买到超过GTX 970且逼近GTX 980的显卡,这可是中国历史上绝无仅有的啊同学们!
  据说两张RX 480就可以秒杀GTX 1080,而价格不到4000元,作为一个伪A粉还是有点暗喜的。不过也不能忽略即将发布的GTX 1060,有同学问我GTX 1060值不值得期待,阿汤哥我个人认为应该是值得的。GTX 1060将是与RX 480正面对刚的产品,据爆料将采用新核心GP106,配备6G显存,在看到RX 480如此震撼的售价后,估计GTX 1060的价格也会有所调整。另一方面,GTX 960略尴尬的性能也应该引起N社的重视,GTX 1060或许会是新一代甜品王。RX 480与GTX 1060谁将统领接下来的1500~2000市场,拭目以待吧。
  夏天要到了,不少笔记本开始变身暖手宝,尤其是每天躲在寝室里打撸的大学生们,不开空调根本招架不住。借着《DIY从入门到精通——散热器》的余晖,我们来简单谈谈笔记本的散热设计和笔记本散热的小技巧呗!
  首先来谈谈笔记本都有哪些散热设计,也就是说什么样的设计可以增强笔记本散热。
  热管:与CPU散热相似,笔记本散热也是通过热管把热量传递到风扇处的(当然,也有全被动散热的笔记本,如新Macbook)。由于笔记本需要做得比较轻薄,热管也相应做成扁的。
  除了之前提到过的用料和数量之外,笔记本中热管的布局、长短、粗细都极大地影响着笔记本的散热性能。
  热管的布局比较考验厂家在主板设计上的功力,一般来说CPU和显卡应该尽量靠近散热风扇,使热管可以较快伸展到散热风扇处,中途也不应该靠近如内存、硬盘等发热元件。
  像这种一根热管贯穿CPU和显卡的设计在不少低价本中都会出现。这张图中的笔记本把两个发热大户串在一起,然后再靠在内存旁边,恐怕是想制造人造小太阳吧。
  热管的长短应该尽量短,热管过长会导致导热效率低。缩短热管长度一方面是要CPU到风扇的距离要近,另一方面则是在主板设计时预留好位置,让热管可以直直地奔向风扇,两点之间直线最短嘛。有的笔记本拆开之后有一条像贪吃蛇一样弯弯曲曲的热管在里头,简直丧心病狂。
  像这根热管横跨东西太平洋,中间还给几个小岛屿供热,估计是要为冰川融化尽一份力。
  热管的粗细就很好说啦,在厚度相同的情况下,较粗的热管具有较强的导热能力。另一方面,较粗的热管也保证与CPU和风扇留有较大的接触面积。
  风扇:这里主要强调风扇的数量。出于节省成本或者根本就是设计没做好的原因,有的厂商推出的独显本都只带有一把散热风扇,对于主流的游戏显卡,显然是不够的。对于独显游戏本来说,双风扇甚至三风扇是很有必要的。CPU与显卡的散热风扇分开,才能有比较好的散热效果。
  散热空间:主要是主板与机身之间的空隙。较大的散热空间能保证风道的顺畅,但也要牺牲厚度,所以游戏本做薄并不完全是一件好事。看看Alienware厚重的机身就知道,不仅容纳了大量的高性能硬件,还提供了超大的散热空间。
  当然,世界上也不乏用于挑战的人类,硬是把高性能硬件做到薄薄的机身中。喜闻乐见,只要散热过关,薄一点自然更好。
  散热孔:散热孔是进风和出风的窗口,理论上来说是越多越大越好。当然,散热孔不仅能进风,还能进尘,防尘措施没做好的话,散热孔一旦多起来,电脑就一鼻子灰咯。
  广义来说只要能进出风的空隙都应该叫散热孔,所以还包括键盘按键的缝隙。有的产品就很好地利用键盘进行纵向散热,达到出其不意的效果。
  风道:与台式机的垂直风道不同,笔记本薄薄的机身要求风道设计更加立体,从而增强散热。一般来说,游戏本都会采取底面进风,侧面和上方出风的风道设计,这就是为什么你们的游戏本D面都有一大排进风孔。
  与台式机的风道设计相类似,笔记本风道也应该遵循风往一处吹的原则。气流应该连续、有序,一侧进,另一侧出。某些笔记本风道设计混乱,风到处吹,就不多说了。
  密度低的冷风从底部进没有争议,也不会占用过多的位置。一些细心的厂家会通过加入垫脚等手段垫高D面保证进风口的通畅。
  像这种通过打开转轴顶高机身的设计就很精妙,虽然阿汤哥我觉得有丑。当然,也有一些笔记本为了制作一体化的D面,放弃了底部进风口,而挪到别的位置,D面则做成一个完整的平面,看起来更美观。
  而要从侧面和上方吹出的热风就麻烦点了,因为散热孔需要占用不小的位置,最严重的就是侧面的接口位置。为此,很多厂家都下大功夫在笔记本的其他地方打孔,比如前面提到的键盘缝隙。再比如高端游戏本中常见的后方出风:
  还有丧心病狂的转轴处出风,非常的高大上:
  恩,你们喜欢的Mac就是这样做的。但转轴出风一般都往屏幕吹,导致屏幕的温度有所提高,对于高性能本本来说还是有点危害的。
  还有就是显示屏出风,比如Surface Book:
  哦对了,SB既有屏幕出风也有转轴出风,反正阿汤哥我真的很喜欢。当然,屏幕出风的代价就是要给屏幕留一定的散热空间,所以屏幕厚度要有一定增加。
  其实台式机的风道往往不用怎么操心,毕竟散热空间非常大,随手买个散热器也已经非常给力。而笔记本风道的设计非常重要,笔记本狭小的空间会导致热量非常难以排出,除了CPU和显卡之外,硬盘和内存都是电脑的热源,而它们的热量只能靠风道中的空气流通来实现。哦对了,硬盘散热不足的话,里面的小电影可要小心了。
  机身材质:这点很多人都会忽略,金属、塑料、纤维等材料的导热效果都是不一样的,机身材质在一定程度上也会影响着笔记本的整体散热效果。理论上来说,金属的散热效果应该是比较好的,但同时,热量导到金属上后,手摸着也很烫。烫手还是烫你的小电影,自己选吧。
  发热源位置:风道设计无论多优秀,总会有一个地方特别热,那就是发热源位置。如果你打撸打着打着,发现QWER四根手指熟了,那就证明你买本本之前没有好好参考发热源位置。发热源位置可以通过风道和主板设计进行调整,建议各位,尤其是在买游戏本之前,先到网上查查。
  当然,发热源位置无论怎么调,都只能在C面某一处,手总会碰到,选择的时候也不能太吹毛求疵。
  笔记本散热能力除了会影响硬件的运行之外,还极大的影响着笔记本的使用体验,毕竟键盘和触控板都在发热源的上面。一款真正优秀的笔记本,不应该只是性能强屏幕大,而同时应该有优秀的体验,这些在阿汤哥我的《歪曲的三观》栏目都有讲过,这里就不多说啦!总而言之,大家买本本的时候,建议多多考察以上设计是否过关!
  如果你已经买了本本,那就没办法了,散热能力已经注定啦。但是不要灰心,以下的增强型散热Tips或许能帮到你!
  热管改造:针对热管部分的改造,最简单的莫过于**更换硅脂**了,阿汤哥我在这里怎么会说这么无聊的事情呢!于是我随手网上一搜:
  笔记本改水冷问你怕不怕!热管改造可以说是最有趣的笔记本DIY方式了,除了改水冷这么恐怖的,你还可以考虑加热管、换热管、加散热片等手段进行改造。当然,如果你不想动手,又想有水冷笔记本,可以考虑它:
  华硕GX 700水冷笔记本,超大水冷块,最适合钱包鼓鼓又爱装逼的你。购买即送华硕GX 700专用旅行箱一个,专门放笔记本和水冷块,妈妈再也不用担心我去旅行只带一个箱子了。
  风扇改造:唉,不说了,编不下去了。
  散热孔改造:恩,名字可以叫“开裆裤”。
  风道改造:好好好,不逗大家了,还是给点大家都知道的小干货吧。
  最便宜的风道改造就是清灰。为什么说最便宜,因为自己动手就可以完成,把笔记本拆了,擦擦,然后装上。当然,不会拆笔记本的同学,可以拿去品牌维修点或电脑城清灰,当然,就要给钱啦。所以说,买笔记本之前,要看清楚笔记本D面有没有简易清灰窗口,掀开盖子擦擦就可以了。基本所有的地球人买电脑都一脸懵逼,这不看那不看,买回来就后悔(别问我怎么知道的,阿汤哥我犯懒的时候也是这样搞的)。
  当然,清灰也不需要太频繁,一般来说一两年清一次就可以了,台式也是一样的。有的同学CPU比昨天高了一度就囔囔着要拿去清,我都不知道说什么好了。当然,如果你也在阿汤哥我身处的这种污染极度严重的城市,别说半年清一次了,一天都要扣两三趟鼻屎。
  笔记本辅助散热器就是另一件武器了,不少同学或许也买过。笔记本辅助散热器又大致可以分为**笔记本散热底座和抽风式散热器**。
  笔记本散热底座就很常见啦,说白了就是一把有壳的风扇嘛。一方面,风往上吹,相当于送风进笔记本;另一方面,也垫高了笔记本的D面,让空气更容易进入。
这看似简单的笔记本散热底座,其实**阴谋重重,买之前你可要看清楚了**:
1.笔记本D面(就是底面啦)没有进风口的,买这个基本没用。
笔记本散热底座的原理,就是给D面的进风口送风,连进风口都没有,基本是废了;
2.风扇位置没有对着进风口的,买来基本没用。
这个不用多解释了吧,买的时候挑个正对着的就好了呗;
3.风压不够,还不如不买。
以前看评测,确实有看见过用了笔记本散热底座温度反而升高的。那些十几块钱的笔记本散热底座,还真的不如开空调来得猛。具体为什么,可以看我的文章《DIY从入门到精通——散热器》。
  抽风式散热器则是公认的散热神器,通过强力抽出笔记本内的热气达到散热效果。
  但不能否认,某些低价的抽风式散热器还是非常鸡肋的。抽风式散热器还有兼容性问题,但橡胶圈密封的产品已经普及,问题不大。最严重的还要数噪音问题,一台几千转的小风扇在耳边叫,真的很让人抽风。
  别忘了,如果你的电脑侧面没有散热孔,买了你也装不上去,抽风可不是这么好装的。
  有关风道,还有一点要提醒各位的是笔记本键盘膜。前面提到过有的产品通过键盘的缝隙散热,如果你买一块橡胶键盘膜回来盖着,相当于把风道堵死了,自然是很不好的。如果你有强迫症,又或者爱邋遢经常吃薯片掉键盘上喝汽水撒键盘上,可以考虑买一款透气的布料或尼龙键盘膜。
  以上小Tips或许大家都已经略知一二了,但是,正如我的大学室友,买的散热底座加抽风式散热器,笔记本还是烫的像个山芋,咋办?大家不妨看看控制面板里有个电源设置,里面可以设置电脑的电源模式,调低一点,在一定程度上可以减轻CPU和显卡的发热。
  另一方面,笔记本发热其实很正常。台式也会发热,只不过你不碰它所以感觉不到而已。打游戏的时候笔记本热热的,属于正常现象,大不需要这么紧张。如果你的电脑待机也有四五十度,那就真的要警惕了。
  如果该买的都买了,该拆的都拆了,该调的都调了,还是不行,那同学,你还是开空调吧,马上就要成为嘴强王者的你,还差那两块钱电费?
  来源:老汤 知老汤乎
