【电烙铁】+工欲善其事
烙铁有“知己”
  工欲善其事,必先利其器,电子制作离不开电烙铁。本人从事双革四新、合理化建议工作数十年,电烙铁用了一代又一代,自制和改造过的也不少。
  长期从事电子企业工夹具合理改造工作的经验告诉我,电烙铁长时间持续通电不仅耗能而且折寿,还必然会“烧僵”烧蚀烙铁头,导致不能沾锡而无法正常工作。电烙铁的供电若低于180V也将难以保障焊锡的合理融流态势以及焊接质量的可靠程度。此乃电烙铁使用中的两大烦恼之事,合理改革极有必要。
电烙铁芯是由镍铬合金丝绕制而成,其温度系数极低,高热状态的电阻与常温下的冷态电阻几乎相等,由P=V2/R可知,电烙铁的功率是与其供电电压值的平方成正比。电压下降便会降低电烙铁的功率,导致温度不足,令烙铁失去熔锡功能。电烙铁降压运用确能节能延寿,但须有一定的合理限度。
现将笔者有效保障电烙铁可靠工作与节能延寿相融合的改革经验作一交流。该款全功能电烙铁“知己”既不用复杂的电路或结构,更无需耗费多投入,简简单单的方法就能轻而易举地达到节能、延寿、安全、可靠的高效焊锡要求,这在大生产的流水线上与电子电器的维修中已获得验证。
下图所示的全功能电烙铁“知己”展现了最简单的优化方案,仅添用微动开关AN就能有效实现电烙铁的通断切换或温度升降的理想控制。 电烙铁搁架上的搁叉由原先固定的唯一工位改革创新成为灵活机动的3工位,从左至右分别为断电工位“OFF”、节能延寿工位“L”和升温焊接工位“H”。其中,除H工位沿袭为固定搁叉外,OFF与L俩工位的搁叉都呈自复位的升降状态,结构上分别与其下部的微动开关AN1与AN2相应联动。控制电路极其简洁, LED1、LED2醒目地指示工况状态,全部电路仅由6枚常见的元器件组成,其中微动开关AN1、AN2须选用常闭(动断)端子组。
电烙铁一旦插接入搁架插座CZ后,无需再繁琐地手动去切换电烙铁的通断电源,而只需最简单不过地将电烙铁移搁改置至不同工位的搁叉上去,就能实现全部不同功能的切换。
  当需要电烙铁通电升温至正常工作的熔锡状态时,必须先将电烙铁移置到H工位的固定搁叉(红色)上去,这时微动开关AN1、AN2全都处于“通态”,使电烙铁全压通电满功率发热,LED1、LED2全亮指示“高温”。待达到熔锡温度后,就可以随时从搁架上取下热腾腾的电烙铁进行焊锡操作了。操作完毕后,可将电烙铁再回置到H工位的搁叉上待用。
  如若需要间歇一段时间时,只要将电烙铁改移到L工位的搁叉(橙色)上,利用电烙铁自身重力的下压推动使微动开关AN2切换成“断态”,二极管D便串联入供电电路,电烙铁改变成半波工作状态,发热量降低,节能延寿,还能防止烙铁头“烧僵”烧蚀,此时只有LED1单独发光以示“脱离高温”。
  过后若需继续工作,只要预先将电烙铁再移置回H工位的搁叉上稍作催热,片刻即可恢复熔锡。
结束所有工作后欲完全切断供电停止电烙铁继续发热时,再也无需通过以往那种千篇一律的习惯性动作¬——拔插头来达到断电目的,而只要简单地将电烙铁改移到OFF工位的搁叉(黄色)上去,电烙铁自身重力的下压推动就会使微动开关AN1切换成“断态”,电烙铁被彻底断电不再发热,此时的LED呈全熄状以示“安全断电”。
  全功能电烙铁“知己”,操作简便,安全可靠。轻轻松松改变电烙铁在搁架上的位置,就能灵活多样、方便快捷地变换电烙铁的工况,即使下班回家也无需再忙于拔电烙铁插头,简简单单将电烙铁转移到OFF工位的搁叉上,同时再“瞄”一下LED确系全熄,即可放心走人,哪怕是周末或过节放长假也就是这般简单哦!
  ezcui
