前几天,狗叔去偷偷的去拜访了全国最神奇的地方の华强北,偷偷的去了解了下Made in HuaQiangBei 的“妖机”和“黑机”看完后狗叔大吃一惊,所以今天狗叔要给大家揭露下全国最神奇的地方。
在揭露前,我们要先了解下什么是“妖机”和“黑机”:
所谓妖机,就是奸商通过修改手机字库芯片,修改手机的序列号和IMEI以及型号,使原本有锁机冒充港版,卖港版的价格。因为他修改的序列号等都是官方有的,所以通过查序列号是无法知道是不是妖机的。最直接的辨别方法目前只有刷机的时候妖机会出现3194错误,而且永远无法升级固件。
所谓黑机,就是奸商经过某种渠道,把已经被售后换成新机的旧机子拿出来卖(或是被替换的主板自己组装),这类机子因为已经在售后登记被换新机或者官翻机了,序列号就会被新机所替代,往往无法查该机序列号,或者提示序列号已经被替代。辨别黑机就比较简单,只要把序列号在官方网一查就行了,黑机会直接提示无该序列号,或者已被替代。
这时候应该就有人会有所好奇,这些奸商是如何组装这些机器了,狗叔就带领大家来了解下:
这是一个拿5C的主板修然后通过各种零件的更换来配成5S的机子,那时候狗叔很好奇为什么他们不用iPhone5的主板,最后得知iPhone5的主板比iPhone5C的主板贵一些,他们为了减少成本就改用5C的主板。
尽然他们要把5C改成5S,当然就少不了那个5S的home键啦!
这个是手机的后盖,后盖的排线都弄得差不多了。
然后对原先可用的零件留下,不可用的零件都经行更换,然后组装主板,加装电池!
然后就是屏幕的玻璃面板和屏幕的安装,不过这个屏幕就是一个淘宝货120块钱那种山寨的屏幕(很渣的)
Home键上好了,电池和后盖的主板排线都组装好了。
上面是已经安装好的主板,看过去跟真的一样!
然后就是屏幕的排线和主板经行连接,然后在进行最后的组装
机器装好了,一般会把机器越狱好顺便测机。
没越狱前大家都看得出这是5c的界面吧。
越狱测试好了可以拿去改码序列号串号3码,改Touch ID等数据,刷机2元,Touch ID数据20元。改完之后就有Touch ID界面了,还蛮逼真的!
一样可以查5s的序列号!
对了,后盖上面没有码,需要激光刻印,10块钱搞定。
这是别人家的iPhone后盖激光刻字的过程,看到了那点白光了没!
有码之后分不出真假了吧!
测试好4G网络和通话,隐藏越狱后,要做一道假的未激活,现在连iPhone未激活都能伪造了!
其实很简单,先拿一台新机器抹除还原所有设置作为资料,然后连接电脑顺便找一个pc软件把资料备份一下,本来就是没有任何数据的机器备份的资料数据也不会有什么软件备份照片之类的。
最后把要改成假激活的手机然后恢复一下刚才新机的备份,开机的时候就需要激活,变成Hello的未激活界面了!
什么五码合一的标签?这东西在华强北连小孩子都可以帮你弄一套,只需5块钱。贴上标签之后,这就是你们手上的土豪金了。
顺手打印一大堆《插头数据线耳机盒子保卡》,盒子里面的苹果配件高仿30,精仿50,原装150块。
对了,贴上出厂新机膜之后,别忘了进网标签。
盖上盒子,再经过封膜包装,就可以拿去当全新的iPhone 5s卖了!
经过这次探访后发现,这些制造“黑机”和“妖机”的手段真的有点太厉害了,粗略估计一下,深圳华强北市场上千个柜台一天最低能出货上万台机器。其中苹果、三星这两大品牌的翻新机最为泛滥!狗叔觉得这类机子如果放到库克面前,说不定库克都没办法辨别的出,为了能够让大家在购买苹果或者其他厂品的时候能够及时的分辨“黑机”和“妖机” 狗叔就跟大家支几招很简单的招数:
安卓机的辨别法:安卓机的辨别其实很简单了。第一直接看屏幕,屏幕的好坏其实能够一眼看出来的(除非分辨率是很低的那种),第二就是可以下载一个安兔兔跑分软件,里头有个检测机子的真伪功能,这个功能主要是通过一些进程来对每个固件的反馈开辨别是否为真机的,这个效果还不错!
苹果机的辨别法:第一也是直接先看屏幕,苹果的原装屏幕是很通透,看起来很舒服。而非原装的屏幕看上去就有一尘雾在手机上的感觉,看上去很不舒服。第二个直接问对方,当前手机的系统是哪个版本,如果你不是最新的系统建议你可以尝试进行在线升级,一般无法升级的或者升级时候出现一些错误,所以大家拿到手的时候可以实现升级看看会不会出现此类问题。其他的有些电脑的识别方法有的已经失效了,狗叔对想买苹果的大家只能推荐这几种了!
现在的手机交易市场非常的混乱,很多消费者在购买手机的时候一不留神就让那些黑心手机厂商下了手脚,导致最后购买到了“黑机”和“妖机”。就是为了让大家能够提高自己的消费意识以免上当受骗!
内容转载自公众号 玩友汇
