首先他找到了苹果天才吧的“天才”,经过10分钟的等待,他终于联系上了“某个天才”:
小七:您好,我的iPhone 6s耳机口长时间插拔,现在坏了,怎么办?
“天才”:如果是耳机接口坏了是需要维修,如果是系统问题修复就可以。
经过一番的了解过后,天才吧的“天才”建议是送修。但是小七考虑到之前屏幕碎裂去天才吧维修花费1000多元的经历,决定还是去第三方维修店问问,所以他找到某维修商场的一家店铺进行了咨询;
维修师傅:你的这个故障问题不小啊,得换主板,1000块钱!
小七:这样啊,我先不修了,谢谢!
PS:顾客跟第三方商家说话,还真需要客气点,要不你的手机可能会“被”换主板,在这里就不细聊了,对于这样的事情,小伙伴们可以留言,笔者告诉你其中的猫腻。
商家非常不情愿的把小七的iPhone 6s交还给小七。小七又来到一家店面相对较大的维修商家。
维修师傅:你的这个故障,可能是耳机接口坏了,换一个耳机接口需要100块钱,因为iPhone 6s的耳机接口与Lightning接口、扬声器都是连接在一起的,所以这条“尾插”成本很高。
小七:如果是这样,就修吧。
就这样,小七花100块钱就修好了iPhone 6s耳机孔损坏的故障,笔者只能说小七真的遇到一个良心维修商家,虽然iPhone 6s“尾插”成本只有20元,但是100元的维修费用相对来说并不贵,毕竟iPhone 6s拆卸起来并不容易。
其实在生活中,我们的手机可能会遇到各种各样的故障,如果选择去客服,可能会以各种理由被拒绝“保修”(免费)或者维修周期极长;如果去第三方维修商家,可能会遇到“黑”商家,被要高价却只修了一个小故障,心里着实不爽,但是能有什么办法。
所以作为维修行业的老司机,笔者今天就先来跟大家聊聊目前智能手机的耳机插孔以哪种形态存在于手机中,与主板有着什么样的关系。
一、耳机孔焊接在主板的连接方式
耳机孔与主板采用焊接连接方式相对比较简单,目前有不少安卓机型采用这样的耳机孔连接方式,优点是,对于厂商来说相对比较省钱,但耳机孔固定却十分牢固,但是同样存有缺点,如果耳机孔出现损坏,维修工程师需要有一定的技术功底,采用高温的“热风枪”对耳机孔进行更换,操作不当可能会造成主板出现其他故障情况。
二、耳机孔焊接在底部PCB板的连接方式
这种连接方式与上面焊接在主板上方式原理类似,相比于与直接焊接在主板上,耳机孔焊接在底部PCB板上,维修“风险成本”小一些,毕竟底部PCB板并没有主板那么多的“重要芯片”,即使损坏,成本也不会那么高。
三、耳机孔排线式的连接方式
排线式耳机孔与上面焊接方式最大区别,是通过排线的形式连接到主板或者底部PCB板上,这种连接方式的最大的有点是,如果耳机孔出现长期使用造成的硬件磨损,更换起来不管是成本还是维修难度相对较低,但是相对焊接方式来说,坚固程度不如焊接式稳固。
四、iPhone式耳机孔的连接方式
iPhone式耳机孔应该是目前所以手机当中连接方式最贵的,如果iPhone的耳机孔出现故障,你需要换整个“尾插”组件,上面包含耳机孔、Lightning、扬声器连接镀点、麦克风等,另外还有串联这些功能的软板,所以iPhone式耳机插孔成本相对最高。优点是因为有螺丝固定耳机孔,所以牢固性非常靠谱,另外更换难度相对焊接式要小得多,缺点是成本较高。
上就是目前大多数智能手机耳机孔所采用的连接方式,想必看完这些,大家手机耳机孔再出现损坏,去更换时就会显得身经百战,知道如何“跑火车”、如何讨价还价,从而避免花一些冤枉钱。
在这里再和大家分享一些iPhone耳机相关故障的维修技巧;笔者身边的小伙伴遇到过这样的问题,使用的iPhone 6s不小心掉进了水里,随后取出并且进行相应的除水处理,但是处理过后开机发现,没插入耳机,手机屏幕却一直显示“耳机模式”,这是怎么回事?
其实,很多智能手机进水,如果及时关机、清理里面的水,一般并不会出现大故障,通常只是一些小的元器件受损,如电容短路居多,上面说的iPhone 6s进水后屏幕显示“耳机模式”大部分都是耳机输出线路上的电容出现短路造成的,但也排除是主板上的音频模块出现损坏,但是概率极小。对于这种“耳机模式”故障,对于其他型号的iPhone也有适用之处。
在分享一个关于iPhone耳机孔突然没声的解决技巧,遇到使用耳机听音乐时,突然耳机没声,这很可能是软件故障,修复方法:进入设置更换“语言”,然后重新启动iPhone,重启后耳机没声的故障被解决,亲测好用。(PS:首先排除耳机损坏)
来源:中关村在线
