图:量子芯片研发成功
量子计算有何优势
目前,传统计算机发展中已经逐渐遭遇功耗墙、通信墙等一系列问题,传统计算机的性能增长越来越困难。因此,探索全新物理原理的高性能计算技术的需求就应运而生。
量子计算是一种基于量子效应的新型计算方式。基本原理是以量子位作为信息编码和存储的基本单元,通过大量量子位的受控演化来完成计算任务。
所谓量子位就是一个具有两个量子态的物理系统,如光子的两个偏振态、电子的两个自旋态、离子(原子)的两个能级等都可构成量子位的两个状态——晶体管只有开/关状态,也就是要么是0状态,要么是1状态;而基于量子叠加性原理,一个量子位可以同时处于0状态和1状态。由于量子纠缠的原因——处于纠缠态的两个粒子有一个奇妙特性,一旦对其中一个粒子进行测量确定了它的状态,那么就立即知道另一个粒子所处的状态,因此,当量子系统的状态变化时,叠加的各个状态都可以发生变化。
举例来说,因为1个量子位同时表示0和1两个状态,7个这样的量子态就可以同时表示128个状态。N个量子位可同时存储2的N次方个数据,数据量随N呈指数增长。同时,量子计算机操作一次等效于电子计算机要进行2的N次方次操作的效果……等于是一次演化相当于完成了2的N次方个数据的并行处理,这就是量子计算机相对于经典计算机的优势。
量子计算机具有极大超越经典计算机的超并行计算能力。例如,求一个300位数的质因数,目前最好的经典计算机可能需要上千年的时间来完成,而量子计算机原则上可以在很短的时间内完成。因此,量子计算在核爆模拟、密码破译、材料和微纳制造等领域具有突出优势,是新概念高性能计算领域公认的发展趋势。
半导体量子芯片由郭光灿院士团队研发
距离量子计算机还有多远
要构建量子计算式有两个要求,一个是量子逻辑门精度足够高,另一个是逻辑比特数量足够多。
量子比特可以分为物理比特和逻辑比特。物理比特并不稳定,可能现在有10个物理比特,但很快就丧失了。因此,不得不通过纠错码过程对10个物理比特做冗余,最后生成了一个逻辑比特,逻辑比特有很好的容错特性。
量子计算要产生相对于传统计算足够多的优势,有效的逻辑比特的数目必须要大于30的情况下才行,要做出真正的量子计算机则需要几百上千物理比特。而量子技术需要利用量子相干性才可以做计算,但每个量子比特都非常脆弱,很容易被环境退相干,使量子的相干性丧失,而且退相干的速度随着体系的扩大而呈指数增加,量子比特越多,退相干速度越快。
为应对量子比特退相干的情况,就必须采用纠错码技术,鉴定噪声的可能状态,在假定了噪声特性的基础上,构建纠错码系统,构建纠错容错的理论体系。
其实,传统计算机也会发生计算错误,但可以通过纠错码计算。而量子计算机也是这样,如果能够达到容错预值(容错预值不仅仅是对操作精度,对噪声的总体水平有一个约束的关系)——外界噪声低到一定水平,操作达到一定精度之时,就可以满足容错计算。在精度上,由英国工程和物理科学研究理事会(EPSRC)资助的网络量子信息技术中心(NQIT)的科学家已经将量子逻辑门(quantum logic gate)的精度提升至99%;而国内由杜江峰院士带队的研究组在传统的纠错码下达到了更高的操作精度,量子逻辑门精度达到了99.99%,其单比特门精度已经满足容错计算的需求;本次中国科技大学量子实验室研发的半导体量子芯片精度达到90%,虽然精度相对于之前的两个数据略显偏低,但用量子纠错码就可以解决,做到高于量子纠错码的阈值即可,因此,该量子芯片的精度也达到了满足容错计算的精度。
之前说过,在精度满足容错计算的需求的情况下,有效的逻辑比特的数目超过30个就能在计算性能上取得对传统计算机的相对优势,那么有中国科技大学研发出的量子芯片的逻辑比特数达到多少呢?据笔者了解,该量子芯片由砷化镓材料制造,用量子点(用半导体工艺做出一个模拟原子能级的结构)实现量子比特,逻辑比特数量为3个,也就是说,只要进行系统扩展,把更多的逻辑比特能达到满足容错计算的精度,将逻辑比特数量扩大10倍,即可制造出在性能上超越传统计算机的量子计算机。
另外,半导体方案还有一个独特优势——在理论上没有制约提升消相干时间的瓶颈。目前,制约量子计算的瓶颈之一系统扩展难度非常大;还有就是量子态的消相干时间,一般情况下只能做到几纳秒,另外还有两个相距较远的量子态的相互作用也比较难。而半导体方案理论上没有制约提升消相干时间的技术瓶颈,科研人员可以沿着这条技术路线不断攀登前进。
总而言之,虽然在技术上,中科大量子实验室成功研制量子芯片是一大技术突破,但由于系统扩展难度非常大,以及消相干时间方面的瓶颈等因素,建成量子计算机依旧任重道远。
文/铁流
来源:科普中国
相关文章推荐:
中国量子通信产业发展现状与规模预测
