中国移动:
139、138、137、136、135、134、159、158、157、150、151、152、147(数据卡)、188、187、182、183、184、178
移动网络制式: 2G:GSM;3G:TD-SCDMA;4G:TDD-LTE
中国联通:
130、131、132、156、155、186、185、145(数据卡)、176
联通网络制式: 2G:GSM;3G:WCDMA;4G:FDD-LTE和TDD-LTE
中国电信:
133、153、189、180、181、177、173(待放)
电信网络制式: 2G:CDMA;3G:CDMA2000;4G:FDD-LTE和TDD-LTE
虛拟运营商: 1700、1705、1707、1708、1709......代理联通移动电信业务
手机号码为什么是11位手机号码呢?
原因1:号码格式决定
我们的手机号可以分为三段,都有不同的编码含义:前3位是网络识别号、4-7位是地区编码(HLR归属位置寄存器)、8-11位是用户号码(随机分配)。
(所以说,1XX-XXXX-XXXX才是最“正确”的读法)
这样的配置既能够最大程度地利用号码资源,不至于造成浪费,又能在各运营商、各地区之间灵活分配。
原因2:号码段容量问题
国内的手机号码是由国家信息产业部统一规划的。
你大概不知道,早些年我国的手机号其实是10位数字,后来由于用户数量的不断增长,10位号码不够使用了,于是升为11位。
到底有多少手机号可用?
从理论上讲,11位数存在1000亿个,去除现在开头固定的“1”,10位数也能容纳100亿个不同的号码,而我国人口还不到14亿,足够每人分配七八个了。
11位手机号最初都是13开头的,容量就有10亿个,后来又陆续增加了15、16、17、18等号段,形成了几十亿个的规模。
虽然很多人有不止一个号码,但更多人还没有手机(尤其老人孩子),所以现阶段是足够的,哪天紧张了再扩充一下第二位数字就行了。即便是100亿个都不够用了,开头换个数字就又是100亿。
其实按照电信号码使用的原则,一般达到理论容量的50%即意味着号码资源利用率接近饱和,需要扩容,所以在11位的前提下,即便去掉一些所谓靓号,或者特殊通信领域的专用号码,我们也有四五百亿个潜在手机号。
“废弃”的号码哪里去了?
为了缓解号码资源紧张状况,运营商对于久不使用的“休眠号”,以及销户号码,会采取“重启”方式处理,也就是隔一段时间重新启用,所以如果你给一个很久没联系的号码打电话,接听的主人可能就变了。
其他国家的手机号都是几位?
日本和我国一样也是11位的,080、090开头——他们怎么用得了那么多号呢?
10位的有我国台湾、美国、德国、印度、瑞士、荷兰、比例是、法国、菲律宾、澳大利亚等。
9位的如新西兰、泰国,8位的如新加坡,7位的如加拿大。
国家是怎么分配号段的?
大家都知道以前电信移动邮政还没有分家阿,邮电资源是邮电部(现信息产业部)统一调度的。 在分配号段的时候,做了一些细致的规划,大体是这样:
10开头,电信服务号码,如103国际半自动挂号,108国际对方付费电话,1000电信服务中心,1001联通服务中心等等。
首批虚拟运营商客服号码为:巴士在线10020,爱施德10021,京东10023,迪信通10026,乐语10028,万网10029,连连科技10030,中期集团10031,天音通信10033,华翔联信10036,分享在线10039
100* 各电信运营商服务热线 本运营商免费,其他收基本通话费
101* 中国联通增值业务 免费收费都有,可能有信息费(注一)
102* 中国铁通增值业务 免费收费都有,可能有信息费(注一)
108* 国际直拨对方付费 免费或基本通话费
11开头,赋予特种服务号码,如110匪警,111电信内部测试,112报修,113、115国内人工长途挂号,114查号台,116国内人工长途查询,117报时,119火警等;(现在世界火灾报警电话号码各国不同。俄罗斯的火灾报警电话是01,美国的火灾报警电话是911,英国是999,法国为18,意大利为113,西德为112,瑞士为118,丹麦为000。世界上火灾报警电话最简单的是菲律宾的马尼拉,这个城市不管谁家失了火,只要拿起电话,拨一个“0”,消防队就可以很快到场施救。世界上火灾报警电话号码最复杂的是加拿大的渥太华,这个城市的居民向消防队报警时,要拨7位数,8721212,这个复杂的号码在这个城市里是家喻户晓的。如果你想找一个不知道报警电话号码的工厂主,大概是不可能的。据专家考证,世界上最理想的火灾报警号码是119。日本是最早采用119为火灾报警电话的国家,日本使用119为全国统一的火灾报警电话始于昭和二年(1927年)10月1日。他们认为119这个数字不容易拨错,且省时间。日本的119不仅是火灾报警电话,而且还是急救电话,因为日本消防队既管救火,又管救人。欧美国家也多如此。这样做有两个好处,一是节省人力,减少国家开支;二是可以争取时间减少人员伤亡。因为消防队里有急救队,每逢遇火,急救车同时出警,这对保护消防队员的安全也是十分有益的。我国统一规定火灾报警电话为119始于1982年,这是吸取日本的经验。黑龙江省哈尔滨市从1950年就开始采用119为火灾报警电话,宝岛台湾火灾报警电话采用119始于1970年。)
12开头,赋予民用特殊号码,如120(医院),121(天气预报),122交通事故告警,126、127、128、129寻呼台(BP机时代)。还有现在的一些投诉类号码,比如12315,消费者投诉热线,12348市长投诉热线,12358物价局投诉电话,教育乱收费也可以拨打此号码。
其他的特殊号段号码有:
16,声讯类,如160中国电信工人信息服务接入码,166语音信箱业务,167吉通计算机互联网业务接入码,168声讯服务,中国电信公众多媒体网接入码等。
17,长途电话服务,如170国内长途全自动话费查询台,173国内立接制长途半自动挂号台,176国内长途半自动查询台,177国内长途半自动班长台,179IP语音服务接入码等。
18,部分服务台,如180邮政服务,184邮政编码查询接入码,185国家邮政局电话信息服务接入码,186移动服务中心,188固定电话交费台,189中国电信业务受理特服台等。
19,寻呼接入,191联通无线电人工寻呼接入码,192联通无线电自动寻呼接入码等等。
20,30,电话卡服务
另外,8、9开头的号段部分也作电信及民用服务号码 例如:邮储银行 95580等
(00)+(86)是国际电信组织分配给中国国家代码的一个频段。
以上号码均作分配,内容太多未详细列出,部分号码目前已经升级,如电信服务台,天气预报,邮政服务台111185等。
号码分配的那点历史知识
上世纪八十年代,我国程控电话的局号在很多城市从1位数升级成了2位数,例如北京某单位的号码583374,可以读作“五十八局、三三七四”,共6位。如果拨打外地电话,要在前面加拨区号。
20 世纪80年代末,大哥大出现了(摩托罗拉8800),当然是出现在大城市。运营商就被分配了一个新启用的局号“90”,后面仍是4位,例如某大哥大的手机号码是903374,仍共6位。你可以看出,此时的手机被视为一种本地的特殊电话局,外地要拨打本市手机,仍要在前面加拨区号。
大概是90年代初期,随着北京的大城市电话号码资源紧缺,固定电话进行了号码升位,局号升为3位数,完整的电话号码也就从6位变为7位。
为求一致,大哥大的“90”局号也升位成为“900”,原来“903374”就变成了“9003374”,此时的手机号码变成了7位数字,仍是本地的一个电话局。
90年代中期,模拟移动电话换代,进步为数字移动电话,因漫游、长途等结算需要,它需要一个全国性的新局号,也就是说,手机需要自成一个系统,而不再是分属于各地各城的一个电话局。
新系统确定使用以“1”开头的特种号码,让出以“9”开头的固话。为了避开11开头(如110、119)和12开头(如120、122)造成冲突,手机选择了13开头。
139给了中国移动,130给了中国联通。以前9003374的中国移动号码,就变成了139xxx3374,中间加上的3位数字是城市代码(最初是与长途区号相同的)。
此时,外地拨打手机,无论是从固话还是从手机拨号,都不需要再加拨区号。
手机号码就这样变成了10位数字,简单说就是900变成了139、后面加了3位城市代码,并且不在前面加拨区号。
几年后,因基础建设逐渐完备,移动电话大规模普及,地区码从3位增加到4位(很多地方固话也是升级的)。这时候的手机号码就变成了11位,沿用至今。
来源:C114论坛
