随着人类生活水平的提高和科技的进步,led大屏在社会上的应用已越来越广泛,然而购买LED大屏后,如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
首先,复杂的温度对LED大屏的影响很大。LED显示屏对环境温度是非常挑剔的,理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下,在这种起伏不定的温度下工作对LED大屏的质量有很大的影响。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降,而高温下,LED大屏中的IC将会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。所以说温度的恒定是非常最重要的。
其次是电源的重要性。由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。由于性能和稳定性不同,不同品牌和规格的电源设备价格也有这相当大的差异。所以在选择时,一定要注意电源与性能的匹配。
最后是箱体设计对于显示屏是非常重要的,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。良好的通风散热设计是箱体设计的必备指标。
然而对于一些知名度高的LED大屏企业而言,企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。所以在选择LED大屏是最好选择知名品牌。以上几点都是保证LED大屏的重要因素,希望广大顾客得以借鉴。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
