1、先来了解什么是浪涌。在百度百科中,浪涌的定义为,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。在电子设计中,浪涌主要指的是电源刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲。这种脉冲很可能使电路在一瞬间烧坏,如PN结电容击穿,电阻烧断等等。
2、再来了解什么是钽电容。在百度百科中,钽电容的定义为,钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液。由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异。
3、最后来了解浪涌对钽电容可靠性的影响。当钽电容的电解质是固态的氧化物时,钽电容能够承受的瞬间尖峰浪涌电压和电流的能力是有限的。这是因为当单位时间内高功率密度的尖峰浪涌出现时,其电介质层的晶体会出现压电效应,从而造成电介质层的绝缘系数降低,从而漏电流变大,甚至突然失效。因此,对使用在此类电路里的片式钽电容器,必须降额到1/3额定电压下使用。
当高分子作阴极的固体钽电容器则不存在上述问题。因为此种钽电容器的阴极是接近凝胶态的导电有机物,当突然的浪涌造成晶体位移时,不会产生破坏性的挤压效应,而且它可以把空气中的氧和容易氧化的钽金属隔开,阻止产生过于猛烈的氧化反应。因此,使用在类似存在高浪涌情况的电路里,电压只降额10%~20%就可以保证很高的可靠性。
