①信号隔离器
将模拟4-20mA电流信号或0-5V电压信号进行直接隔离传输,分为有源型和无源型。
有源型信号隔离器需外接辅助电源,由于有外接电能量支持,信号在隔离传输过程中不会损耗,带载能力强。
无源型信号隔离器不需要外接辅助电源,一般采用回路窃电技术,信号传输有些损耗,带载(≤350Ω)较弱。
②隔离放大器
一般都是有源型,可将模拟4-20mA电流信号或0-10V电压信号进行隔离、放大、转换。
隔离放大器需外接辅助电源,由于有外接电能量支持,信号在隔离传输过程中可以进行隔离、放大、转换并且不会损耗,经过有源放大器的逐级放大,可以驱动一些电动阀、微型电机等负载较大的装置。
③隔离变送器
除具备信号隔离器、隔离放大器的一般功能以外,还可将Pt100/Cu50温度、频率、位移电阻、PWM、真有效值、转速、差分信号、AC交流信号隔离放大、转换成标准4-20mA/0-10V模拟信号或脉冲方波信号。
有源型隔离变送器需外接辅助电源,由于有外接电能量支持,信号在隔离变送中不会损耗,带载能力强。
无源型隔离变送器不需要外接辅助电源,一般采用回路窃电技术,信号传输有些损耗,带载(≤250Ω)较弱。
④隔离配电器
工控系统有些场合采用两线制4-20mA回路馈电传输方式,在给传感器、变送器等一次仪表配送24V工作电源的同时,又要采集出一次仪表的变量信号,并通过回路传送到二次仪表或其它设备使用。
⑤隔离调理器
是一次仪表有源信号与电流环路接口带电信号调理专用器件,用于传感器信号采集后与模拟量输入接口的匹配。可解决传感器采集到的4-20mA有源信号与二线制电流环供电回路接收口带电信号的冲突问题。
⑥隔离安全栅
常用于电力仪器、医疗设备、轨道交通设施等一些高电压危及人身和设备安全的场合。产品内部设计采取的高隔离措施,使模拟信号在一次仪表与二次仪表之间达到6000VDC绝缘电压的无失真传输。
2、模拟信号隔离器 / 隔离放大器 / 隔离变送器的工作原理及功能是什么?
工作原理
将传感器、变送器、PLC或仪器仪表输出的模拟信号经电子电路进行调制变换成一种高频载波信号,通过光电耦合电路或磁电耦合电路进行(I/I、V/V)隔离传输,然后经过解调电路还原出模拟信号或与原信号一一对应并且经过转换(V/I、I/V、V/F、F/V、Pt100/V、PWM/I、RMS/V、R/I、S/I等)的其它信号,同时将供电电源、信号输入与输出端供电也进行的隔离处理。所以这些器件能达到工业现场对信号输入、信号输出、供电电源地之间3000VDC 三隔离的抗干扰要求。
器件功能
1. 保护上位机后级的控制回路。
2. 消弱环境噪声对测试电路的影响,能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
3. 抑制公共接地线环流及变频器、电磁阀、晶闸管等脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有限压、额流的功能,是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。
3、无源隔离放大器 / 隔离变送器与有源隔离放大器 / 隔离变送器本质上的区别是什么?
无源型信号隔离放大器/隔离变送器与有源型信号隔离放大器/隔离变送器从本质上区别是:
无源型产品无须提供外供电源(又称辅助电源或工作电源)就可以工作,其工作原理是从信号回路中获取能量,电源串于信号回路中(即信号与电源回路共用两条导线)。无源型信号隔离放大器/隔离变送器又分输入回路供电型和输出回路(又称回路馈电)供电型。
有源信号隔离器需要单独提供辅助电源,信号输入回路、输出回路与电源回路间可以相互隔离。无源型产品和有源型产品的共同之处是都可以解决传感器、仪器仪表与设备之间共地环流干扰问题。
有源型产品和无源型产品原理框图如下:
4、有源型信号隔离放大器、隔离变送器的辅助电源与配电电源的区别和意义是什么?
辅助电源是供给隔离放大器 / 隔离变送器的工作电源,是外部提供能量使其能正常工作的电源。
配电电源是隔离放大器 / 隔离变送器正常工作时自身向外部输出的一路或多路与辅助电源相互隔离的电源,这个给输入端配置的隔离电源可向位移电阻等无源型两线制、三线制传感器配电,实现输入端小信号的前置放大、电桥电路的放大基准电压等作用,也可用于外部其他设备或其他外部拓展电路的供电电源。
来源:网络
