保护设备免受静电放电影响的问题对制造厂和用户来说都是相当重要的。
随着微电子原件的广泛应用,为了提高产品和系统的可靠性,迫切需要确定这一问题的各种因素,寻找一种解决方法。 静电的积累以及随后放电的问题由于不可控制的环境条件以及设备和系统在厂矿中的广泛使用而变得更加令人关切了。 无论什么时候人员对附近物体发生静电放电时,设备都可能遭受电磁能量的侵害。此外,放电还可能在设备附近的金属物体之间,如桌椅之间发生。 静电发生器主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究。 静电放电发生器主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。静电放电发生器中的静电发生器的输出即有正也有负,有的是正负可以转换,它们的电压双极性高精度输出连续可调。同时适用于更多的应用领域以及未来新标准的要求。所以静电放电发生器可用于绝大多数电气与电子设备的静电放电试验。 静电放电发生器的使用 所有的参数设置好之后,开始对被测物的静电放电测试,以接触放电模式为例,用尖锥形的放电电极直接与被测物进行接触,保持一定的姿势不变。如果有的设备表面会有涂层,在放电时可以透过涂层与导电的基板完成放电的过程;如果表面的涂层是绝缘的,则需要改为气隙放电。 使用中的注意事项 由于静电放电发生器在使用时会接触到电源,因而操作时要保证人员的安全。首先在操作过程中,操作人员需要站立在接地的铁板上进行,否则将会有触电的危险;其次对于接触性放电要保护到其锥形枪头,如果遇到碰撞,可能会导致放电的准确度;另外,使用之前,应当保证所有的物体都在相对湿度安全的情况下操作,否则超过标准将会引起导电现象,从而引发安全隐患。 该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
