开篇,我们先来讲讲三极管的历史:
三极管是用于放大或切换电子信号和电力的半导体器件,常用于PCBA板中,被人称为是20世纪最伟大的发明之一。
热离子三极管(1907年发明的真空管)实现了扩展无线电技术和长距离电话。然而,三极管是一种耗费大量电力的脆弱设备。 1909年物理学家威廉•埃克尔斯(William Eccles)发现了晶体二极管振荡器,德国物理学家朱利叶斯•埃德加•利伦费尔德于1925年在加拿大提交了一个场效应晶体管(FET)的专利,该专利旨在作为三极管的固态替代品,利伦费尔德也在1926年和1928年在美国提交了相同的专利。然而,利伦费尔德没有发表关于他的设备的任何研究文章,也没有引用任何具体的工作原型示例。由于高品质半导体材料的生产还有数十年的历史,因此,利伦费尔德的固态放大器的想法在20世纪20年代和30年代还没有实际使用。在1934年,德国发明家奥斯卡•海尔在欧洲获得了类似的设备。
从1947年11月17日至1947年12月23日,美国新泽西州默里山的AT&T贝尔实验室的约翰•巴登和沃尔特•布拉特进行了实验,并观察到当两个金点接触应用于锗晶体时,输出功率大于输入功率。固态物理组长威廉•肖克利(William Shockley)看到了这样的潜力,在接下来的几个月里,他们大力拓展了半导体的知识。术语“晶体管”是由约翰•皮尔斯(John R. Pierce)创造的,作为术语“电阻”的缩写。据约翰•巴登(John Bardeen)的传记作家莉莲•霍迪森和维基•戴奇介绍,肖克利曾经提出贝尔实验室的第一个晶体管专利应该是基于现场效应的,他被命名为发明家。贝尔实验室的律师在几年前发现了利伦费尔德的专利,对肖克利提出了建议,因为使用电场作为“电网”的场效应晶体管的想法并不新鲜。相反,巴登,布拉特和肖克利在1947年发明的是第一个点接触晶体管,为了表彰他们对半导体的研究及其晶体管效应的发现,三人被共同授予了1956年诺贝尔物理学奖。
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
三极管的电路符号
三极管的分类
a.按频率分:高频管和低频管
b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管
c.按机构分:PNP管和NPN管
d.按材质分:硅管和锗管
e.按功能分:开关管和放大
面包板论坛和博客都有非常多关于三极管的好内容,这里梳理一下,欢迎补充!
1. 三极管的基础知识汇总
1)三极管的结构与分类
2)三极管内部载流子的运动规律、电流分配关系和放大作用
3)三极管的主要参数
mbb.eet-china.com
三极管的结构与分类 晶体三极管 晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管或三极管。在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们同时参与导电,故晶体三极管又称为双极型晶体三极管,简记为BJT(英文Bipo1ar Junction Transistor的缩写)。它的基本功能是具有电流放大作用。 一、结构 图Z0113和图Z0114...
JinFangDa的博客: 三极管知识汇总 https://mbb.eet-china.com/blog/post/200186
2. 三极管形象记忆法——带你通俗理解三极管
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。.... https://mbb.eet-china.com/blog/post/66441
3. 这样讲三极管和模电学习,豁然开朗!
一定要站在发明者的角度来看问题,只有这样,一切问题才都能迎刃而解。因为模电的内容就是发明---使用---发现问题---改进---再发明—再使用的过程,是我们学习前人发明和使用的东西。我们就以二极管和三极管为例,二极管是控制导线中电子的流动方向,而三极管是控制导线中流动电子的多少。这也是“电子技术”的根本。理论搞明白了实验就简单了。...
mbb.eet-china.com
站在发明者的角度来看三极管的发明和用途 一定要站在发明者的角度来看问题,只有这样,一切问题才都能迎刃而解。因为模电的内容就是发明---使用---发现问题---改进---再发明—再使用的过程,是我们学习前人发明和使用的东西。 我们就以二极管和三极管为例,二极管是控制导线中电子的流动方向,而三极管是控制导线中流动电子的多少。这也是“电子技术”的根本。理论搞明白了实验就简单了。 ...
4. 硬件工程师必会电路模块之三极管实用电路
1)学会实际工程应用中常用的三极管电路(以英特尔公司经典电路为例);
2)学到推挽电路,并且了解非常重要的拉电流和灌电流的来源及概念;
3)数字集成电路畅行的年代,为什么还需要学习模拟知识,背后的逻辑又是什么?
... https://mbb.eet-china.com/blog/post/204309
5. 三极管饱和问题总结
1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。
2.集电极电阻 越大越容易饱和;
3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制
mbb.eet-china.com
三极管饱和问题总结: 1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。 2.集电极电阻 越大越容易饱和; 3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制 [image] 问题:基极电流达到多少时三极管饱和? ...
6. 三极管做开关扩流的常用电路及使用误区
在数字电路设计的中,往往需要把数字信号经过开关扩流器件来驱动一些蜂鸣器、LED、继电器等需要较大电流的器件,用得最多的开关扩流器件要数三极管。然而在使用的过程中,如果电路设计不当,三极管无法工作在正常的开关状态,就达不到预期的目的,有时就是因为这些小小的错误而导致重新打板,导致浪费...
https://mbb.eet-china.com/blog/post/32539
7. 写给模电小白:三极管做开关用时基极限流电阻该怎么选
用10K和1K电阻作为基极限流电阻时,继电器会很有力的吸合,Uce很小,很显然工作在饱和区。 ·用20K电阻作为基极限流电阻时,继电器不会很有力吸合,Uce达到1V,Uce>Ube,很显然工作在放大区了。... https://mbb.eet-china.com/blog/post/46599
8. 三极管开关电路设计详细过程
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。... https://mbb.eet-china.com/blog/post/146777
9. 三极管测量5点小技巧
1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏。2、检测判别电极。3、判别高频管与低频管 高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。4、在路电压检测判断法。5、带阻尼行输出三极管的检测。...
mbb.eet-china.com
本篇文章从五个方面对三极管测量经验及技巧进行了总结。 [image] 在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。在本篇文章当中,将为大家总结出关于三极管测量的经验,主要是侧重在中、小功率三极管的检测。 1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏。 (1)测量极间电阻。 ...
10. 三极管基极下拉电阻的作用是什么?
1)防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠!
2)当三极管开关作用时,ON和OFF时间越短越好。
3 )三极管基级加电阻主要是为了设置一个偏置电压,这样就不会出现信号的失真
4)如果三极管不接下拉电阻,就不能设定偏置电压,这样会产生输入信号的交越失真,并且输 入电流过大的时候会导致大电流直接流入三极管而导致损坏。
mbb.eet-china.com
[image] 1)防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠! 三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻,就能使有效接地。 ...
