1. !和~不一样
! :逻辑非符号;
~:是位取反符号;
对IO口某个管脚赋值时不要错用 !,如
- <>的优先级低于+、-
比如要实现c=x*2+1,没有加括号会出错
- 移位要防止溢出
其实用移位代替乘除法是个不错的方法,笔者很喜欢拿到一段代码后用移位代替乘除法来进行优化。不过有时候却会出现问题,比如溢出问题。当很明显可能溢出的话我们是会注意的,比如
我们可以用左移运算来代替乘法进行优化,如
这本是一个好方法,但是事实上上面的代码是错的。当执行c<<4时,因为没有明显的赋值过程,我们可能认为没问题,而事实上c的高位已经丢失了,所以得到错误的结果。一个可行的做法是先进行强制转换,如
- 无符号和有符号运算
当一个有符号数和一个无符号数进行算术运算时,系统会自动将有符号数强制转换为无符号数再进行运算(即使你使用有符号数强制类型转换),如下面两种写法的运输结果是一样的信盈达嵌入式企鹅要妖气呜呜吧久零就要。
- 局部变量要初始化
这一点是比较容易被忽略的。局部变量没有初始化的话,因为单片机每次为他分配的是同一个内存区域,当你在函数中是这么使用局部变量时,就可能出问题:
执行if(flag&0x01)后面的代码。以后再调用fun时,即使a不为0,但flag依然使用之前的内存区域,所以其值一直为0x01,一直执行的是if后面的代码,而不是else后面的
