本文目录:
什么是电感 电感的分类 电感的结构 电感的作用 电感的主要参数 电感的技术发展 电感拓展 什么是电感
电感:其实就是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
电路中的符号
电感模型
电感的分类(制作工艺分类)
绕线电感:插件和片式
叠层电感:铁氧体和陶瓷
薄膜电感:薄膜工艺
一体成型:压制成型
电感的结构
绕线电感:
叠层电感:
薄膜电感:
一体成型:
电感在电路中的作用
主要作用:储能、LC滤波、DC-DC耦合、振荡电路等.
电感的设计原理和主要参数
设计原理
主要参数
感值:1R0(1.0uH)/频率
尺寸:0603(1608)inch/mm
偏差:K档(10%)
高频电感:Q / f(HZ)
功率电感:电流(A)
电特性
电感的技术发展
新型片式功率电感:金属粉体型功率电感
电感拓展——磁珠
结构:与电感相同(一般使用叠层结构)
作用:滤波(在高频下将噪音信号转化成热能)
滤波原理:见下图
主要参数(参考顺络):
阻抗:121(120Ω)
DCR/电流:直流电阻或耐电流
频率:100MHz
偏差:±25%
电感拓展——共模电感
共模信号的危害:导线上产生共模电流,导线会产生强烈的电磁辐射,对电子、电气产品元器件产生电磁干扰,影响产品的性能指标.
共模电感结构:
共模电感作用:滤波
滤波原理:当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
主要参数(参考顺络):
尺寸:2012
阻抗:900(90Ω)
DCR/电流:直流电阻/耐电流
频率:100MHz
偏差:±25%
